Reloj para mi ahijado (comunión)
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Pinchoff
Pinchoff
Pinchoff
Contribuidor de RE
Os pido sugerencias de mercas y modelos. Mi ahijado hace la primera comunión (angelito ;-)), y es tradición que el padrino le regale un reloj. Como el niño es muy activo, de angelito nada, buen chaval, quiero que sea un reloj sólido, y que pueda usar en todo momento. Las características que le pongo (admito nuevas ideas) son:
- Para un chaval de 10 a 18 años (a los 18 habrá que ver qué pasa)
- Caja y armix de acero
- Diámetro de la caja no superior a 38mm (os parece mucho? :D)
- Corona roscada, sumergible 200m, al menos
- Precio nuevo a estrenar por debajo de 400€
- Aspecto más bien deportivo, y marca de calidad contrastada. Excluyo Hamilton :umbrella: no porque no sea de calidad contrastada, sino por otras razones familiares.
- Movimiento: prefiero automático, pero no descarto el cuarzo
Necesito el reloj antes del 15 de Abril. Es en Mayo, pero por si acaso :-P
Muchas gracias por cualquier idea. Saludos :Cheers:
El Seiko SKX013, puede ser el reloj que buscas...
Lo puedes conseguir por menos de 150€.:flirt:
Muy buena opción! No se me había ocurrido Seiko ::blush::
Los hay de 38mm?
Gracias
Esa referencia es de 38mm
Algunas características:
Movimiento: automático Calibre 7S26
Ventana de la fecha del día a la hora 3
Día y fecha idiomas: Inglés/
al agua: 200 m (20 bares)
Esfera: negra
Caja: de acero inoxidable
Correa de acero
Giratorio unidireccionalBisel de acero inoxidable
Tornillo corona
Las manos luminosas y marcadores de hora
Hardlex cristal
Diámetro: 38 mm (sin corona)
Espesor: 13 mm
Buenos días, te propongo el CITIZEN PROMASTER DIVER 200 AUTO NY0040-09E.
No pongo foto (no sé si puedo hacerlo legalmente) aunque lo tienes en las tiendas del foro. El tamaño 40,5 mm desconozco si lo hay en 38 mm.
Buena opción ese Seiko. El Mako I podría ser otra opción, aunque tiren algo más de 38 creo
Hola; no dejes de mirar Certina. En esos tamaños, con automático y con ese presupuesto seguro que hay algo.
Saludos y suerte en la búsqueda.
He estado mirando Certina, pero los que son 200m son grandes (los que he visto). Tampoco veo si los de 100m tienen la corona roscada. Igual alguien puede aclararme.
Gracias
Efectivamente, esta sería una buena elección. Con caucho quizás sería aún más deportivo y más cómodo para tu ahijado.
Miraré si los hay cadete, pero no es un tamaño muy generalizado últimamente (Los Rolex de los 80s ;-) si eran de 36...)
Gracias
Es otro opción... Aunque pinchoff parece que prefiere el acero.
el seiko diver, lo veo perfecto...
con esas caractiristicas, miraria seiko por supuesto, citizen y orient. Quiza tambien puedas encontrar algun invicta, aunque estos ultimos suelen hacer relojes un poco grandes aunque igual hay alguno que te puede cuadrar
Pregúntale a Antamo. Tony lleva esas marcas y te asesorará con los tamaños.
Cuarzo, cuarzo y cuarzo.
Que tenga cronómetro, que eso un chaval te lo aprecia (fútbol, carreritas con la bici). Y que no sea demasiado caro tal que una rotura pueda acabar en drama. Un automático puede ser delicado a golpes (y un chaval se los dará por docenas), puede atrasar o adelantar en exceso si es de gama baja, y si lo alterna con otros relojes o se queda como el reloj del domingo puede ser un coñazo ponerlo en hora.
Marcas que le suenen. El reloj oficial de su equipo de fútbol, Lotus, Swatch, Festina, Time Force... y puede estar muy bien un Casio 'G que le aguante todo. Sus amigos puede que no conozcan un Citizen, un Orient o un Certina.
No queramos imponer aficiones que quizá no sean comprendidas a esas edades. Tiempo tendrá más adelante -p.e., cuando acabe el instituto- de disfrutar los automáticos.
Edito: Mejor aún. Llévatelo un día y cómprale el que más le guste.
Que tenga cronómetro, que eso un chaval te lo aprecia (fútbol, carreritas con la bici). Y que no sea demasiado caro. Un automático puede ser delicado a golpes (y un chaval se los dará por docenas), puede atrasar o adelantar en exceso si es de gama baja, y si lo alterna con otros relojes o se queda como el reloj del domingo puede ser un coñazo ponerlo en hora.
Total y absolutamente de acuerdo.
Hola; no sé si con 100m. la corona será roscada, pero si es un 100m. y tiene el famoso sistema DS de Certina creo que no habrá ningún problema.
Hay mucha información en la red sobre el sistema DS, te sorprenderá lo bien que está.
Si señor... respuesta perfecta...con cabeza y sensata.. acertaras seguro, llevatelo y dale varias OPCIONES, luego eliges tu una y le medio-sorprendes!!
Es imposible que lo que le va bien a un niño de 10 años le vaya bien a los 18. Pero como solución podrías hacer lo siguiente; le regalas el reloj que se pueda poner entre los 14-15 hasta los 18 ó más (38-39 mm pueden ir bien para un reloj de vestir) y para los 10 a 14 años que vaya tirando de algún Casio digital básico o algo por el estilo.
Como idea:
Seiko SCVS013 Spirit
de 39 mm
O algo más recargado el Seiko Alpinist de 38 mm
Orient mako I
La verdad que buenas marcas orient o Seiko sobre todo no fallarías.....
No obstante, para un chaval como indicas, los relojes thunderbird (
) me parecen que no fallarias .... y hay mercantes que los trabajan y seguro te pueden asesorar en tamaños y demás ... quizá no sea la marca más conocida, pero indiferente no le va a dejar....
NY2300, 38mm.,tapa y corona roscada,200m,duro,duro,duro.
Pero os estáis fijando que pedazo de bicharracos estáis poniendo para una muñequita de un nene de comunión???
:D:D:laughing1: Cada uno pone lo que le gustaría para si mismo :D
Aunque no tengo ninguna comunión a la vista estoy siguiendo con mucho interés este hilo. Yo para mi no me compraría un cuarzo, pero a mi novia le regalé un Longines de cuarzo porque ella no es aficionada a los relojes y así lo puede aparcar y no tener que ponerlo en hora y día. Yo creo que para un niño es lo mismo, y que el reloj sea deportivo y no demasiado grande tal como planteaba el compañero al abrir el hilo.
