Que tal es el calibre miyota OL12
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Panchorro
P
Panchorro
Hola foreros. Toca cambiar pilas de un reloj de mi mujer. Es un Festina resistente al agua con calibre Miyota OL12
Que tal es el calibre? Es preciso?Es de calidad?
Saludos y abrazos relojeriles
Enviado desde mi LM-X210 mediante Tapatalk
Podrías poner una foto del calibre? Gracias
::Dbt:: Es como cualquier movimiento de cuarzo barato: mas preciso que un movimiento mecánico y de usar y tirar.
Miyota , pues calibres de citizen qué por dos duros los tienes nuevos. Cambio de pila y a lo que dure que seguro será un tiempo .
Si le cambias tu la pila, olvídate de lo que te pongo en negrita y subrayado.
Digamos que el agua es más resistente al Festina que el Festina al agua.
Disculpas por el retraso
Gracias por los comentarios
S2
Primero , 50 m significa que puedes lavar manos cuidado , para resistencia de agua mejor 200 o 300 metros.
Calibre que no se ve bien en foto es un japones duro y barato.
Compañero pidiendo foto esperaba algo así
en tuyo no se ve nada.
Buen reloj con calibre aceptable , cambia pila y disfruta.
Ver el archivos adjunto 762347
Gracias por la información. Para hacer buena foto del calibre tenia que quitar la cadena cosa que no se hacer.Le hice 50 fotos no exagero, todas borrosas
Buenos días.
El reloj que muestras lleva un calibre miyota 6L12.
La pila 364 o el equivalente SR 621 SW.
Discrepo con marianob de que el mecanismo de cuarzo miyota propiedad de citizen sea de usar y tirar, por que los hay con muchisimos años a sus espaldas y funcionando como el primer dia... Cuarzo no es sinonimo de mala caldad...para nada.
Vale, entonces cuando se rompa, después de esos muchísimos años ¿lo arreglas?
Supongo que discutir si un mecanismo de quarzo de 9,99€, hecho industrialmente por millares, es bueno o es malo, o si cuando se estropee alguien se va a poner ha repararlo, sabiendo que el intercambio cuesta 10 euros, es un tanto absurdo.
Es un cacharro electrónico industrial que durará lo que le duren los circuitos.
Tecnología con obsolescencia programada.
Hola. Voy a opinar sobre los cuarzo: no todos son desechables. Se puede cambiar bobina, circuito, tija, ruedas....y hacerlos andar. Lo fácil es cambiar máquina; lo mejor, al igual que con los mecánicos, es tratar de reparar. Aunque no parezca, también tienen su ciencia.
No siempre. El cliente te pide reparar SU máquina, le comentas que poner una nueva es mas barato, pero el cliente quiere SU máquina reparada, entonces, si eres cambiapilas vas y compras una nueva y en una hora tienes su reloj como nuevo; en cambio si te gusta tu trabajo y además te van a pagar por hacerlo, reparas SU máquina y cambias bobina, circuito, ruedas y todo lo que haya que hacer para entregar SU máquina reparada. Al menos eso aprendí hace muchos años en este foro....
