Problemas estilográfica MB William Faulkner
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Mauricio
Mauricio
Mauricio
Bueno, pues resulta que llevo disfrutando un par de meses de esta pluma, que para estrenarla la cargué con tinta verde espinaca de Sailor, y tras unas diez cargas (contando que monta plumín OBB), decidí cambiar de tinta, y después de su obligado lavado, le puse el Lavanda de MB.
Pues bien, tras otras siete cargas de uso con mencionada tinta, decido limpiarla para dejarla reposar un tiempo, y cual es mi sorpresa, que al enjuagarla varias veces , observo una pérdida de agua coloreada con lavanda entre la rosca de la boquilla y el primer anillo.
No me ha sucedido nada parecido con ninguna de mis MBs, y lo curioso, es que la acabo de cargarla con tinta Azul Real de MB, y por más que le paso el dedo o un papel blanco, no se aprecia ni la más mínima fuga, lo que me hace pensar que el desajuste entre las piezas debe de ser poco, pues solo se aprecia la pérdida en el proceso de lavado....
Después del rollo, me pregunto si os ha sucedido algo parecido con alguna MB, o con la susodicha en cuestión, y cual ha sido la solución..
Como siempre, gracias anticipadas por vuestra atención y colaboración.
Saludos,
Mauricio.
Llevala inmediatamente al SAT. No puede tener pérdidas por ahí.
Espero que no sea nada Mauricio, las ultimas veces aun no se podía estrenar, para la próxima no hay excusa...
un abrazo.
Pepe
Debe de tener un ligero desajuste: pierde liquido al lavarla porque accionas el émbolo y la presión del liquido aumenta. Mientras la usas normalmente no hay esa presión y por eso no pierde. Pero lo más probable es que el desajuste aumente con el tiempo y comience a perder tinta. Usa la garantía antes de que ocurra eso.
Entiendo que por enjuagar te refieres a cargar y descargar con agua...
¿Cómo lo haces?
¿Cargas de un vasito y descargas en el aire... o cargas y descargas sin sacarla del agua?
Si se hace de la segunda manera creo que se ofrece más resistencia al avance del émbolo y por lo tanto una sobrepresión.
También puede suceder si se hace muy deprisa.
En todo caso parece que solo sucede durante la descarga, es decir, al ejercer presión sobre el fluido interno.
Y por lo tanto no afecta al uso normal.
Pero como medida preventiva y estando en garantía... lo mejor es llevarla al Sat para que lo solucionen.
Agradezco vuestros comentarios, y esclarecen mis teorias...Y aunque sienta desprenderme de ella durante un tiempo, como bien aconsejáis, ira de cabeza al SAT, a ver si hay suerte y no la tienen que enviar para Alemania, ya que significaría estar sin estilográfica casi dos meses...
Gracias por vuestras aportaciones.
Saludos y un abrazo.
Mauricio.
