    Por favor, antes echa un vistazo a la
    Información Básica sobre Protección de Datos
Pluma que no escribe
  • Iniciador del hilo Furry
F
Furry
Después de limpiar a fondo la Pelíkano y cargarla con tinta, no escribe. Sin embargo es permeable, porque al ir poniéndole agua, gotea por el plumín hasta vaciarse. ¿Será porque sea una tinta muy densa? Se trata de una Monteverde. ¿Os parece oportuno diluir esa misma tinta con agua destilada?
Gracias y saludos.
severino
severino
Me extrañaría que fuera por la tinta: ¿seguro que cuando la cargas con agua sale por el plumín? Cárgala con agua de nuevo y deja solamente la punta en contacto con algún papel absorbente para asegurarte.
Reacciones: Furry y mrubio
javier58
javier58
Gracias y saludos.
La Pelikano ( creo no equivocarme), usa como carga cartucho de tinta desechable, y creo que tambien puede usar convertidor. Si gotea tinta o agua, tanto da, es por un problema en el cartucho o convertidor que uses, que no sella bien en su ajuste o bien esta perforado, cambia de cartucho o convertidor por otro.
La tinta no tiene nada que ver con el goteo, puede ser mas fluida o mas espesa, pero es un liquido y se comporta como tal.
Reacciones: Furry
detracia
detracia
Hola.
Llevas mucho tiempo sin usar la pluma?
El sistema de carga es por cartuchos o por émbolo?
Con otra tinta escribe bien ?
Reacciones: Furry
F
Furry
Inició el hilo (OP)
Gracias por vuestras respuestas. Es muy probable, como habéis comentado, que sea por el cartucho, pues es probable que no encaje bien. A ver si encuentro uno que le vaya mejor.
