Piedra masa oscilante Zenith 133.8
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo virutas
virutas
virutas
Buenos dias a todos,
esta vez me dejo caer por aquí para pedir una ayuda que por falta de herramienta adecuada, no puedo resolver yo solo.
El caso es que estoy intentando poner en orden un Mov. Zenith 133.8 que necesita la piedra superior e inferior de la masa oscilante.
La masa oscilante ajusta bien y no tiene holguras indeseadas, pero el problema está en que las piedras tienen rotas las cazoletas y el aceite supongo que no duraría en su sitio ni media hora. Una pena.
Hoy hablando con un relojero al que he tenido el gusto de conocer hoy mismo y preguntándole donde podría conseguirlas, me ha pedido que le de las medidas y el mira en su taller.
La pregunta es si alguien podría darme las medidas de estas piedras o mucho mejor la referencia de Bestfit. Si no me equivoco, y si he sabido interpretar bien en el documento del despiece, la piedra superior e inferior son iguales y la ref. de Zenith es 1641.
Eternamente agradecido,
Javier.
Mas vale que se lo lleves lo vea el mismo, igual te soluciona mucho antes el problema.
Cram.-:yes:
El problema qde dejárselo es que el relojero trabaja en una buena joyería y las veces que he intentado llevar algo a reparar, el dueño de la joyería me dice: "nein".
Esta vez he asaltado al relojero por la calle mientras tomaba un café y le he preguntado donde podría conseguir estas piedras, y el se ha ofrecido a mirar en su taller.
No se cuál es la política de esa joyería, pero por la experiencia que he tenido, son un poco recelosos, y no reciben encargos "raros".
No me gustaría poner en un aprieto a este relojero.
De todas maneras cuando le vuelva a ver hablaré más tranquilamente con él.
Gracias por el consejo, lo tendré en cuenta en caso de que se complique.
Javier
Creía haberlo solucionado, pero no ::bash::.
Bueno: si ya lo tienes y te soluciona elproblema, ya diras alco.
espero que sí.
Cram.-:yhoo::
De momento esas medidas que había dado, no me valen
así que sigo en las mismas.
Hola Javier,
El diámetro, altura y agujero de ambos rubíes son iguales.
Diámetro : 1.50 mm
Altura : 0.39 mm
Agujero : 0.60 mm
A tener en cuenta que del lado exterior van con la cavidad para aceite,
y del lado interior -en que van los pivots de la masa oscilante-, son planos.
Los medí sacando ambos originales, de platina y puente.
Alvaro
Hola Alvaro,
espero algún día (estoy seguro que sí), poder agradecerte esa ayuda que siempre estás dispuesto a prestar. Ya me dirás que puedo hacer por ti.
Las medias que yo había realizado se acercaban, pero no me daban confianza.
Diámetro: 1,50
Altura: 0,40
Agujero: 0,55
La medida del agujero la tomé midiendo el eje de la masa oscilante.
Un saludo,
Javier.
Hola Javier,
mucha gente me ha ayudado (y me ayuda),
y si uno puede tomarse un minuto y hacer algo por el otro,
es lo mínimo que se puede hacer,
al menos en mi opinión.
Y más hacia alguien que lo va a apreciar, y le va a ser útil :)
El agujero del rubí,
lo medí con el medidor de agujas de Bergeon,
es claro que tiene que haber un juego entre pivot de masa oscilante y el agujero.
Así que estabas más o menos en las mismas medidas.
un abrazo
Alvaro
