panerai = rolex?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo pacobel
pacobel
pacobel
A su bola
Hola a todos. He estado leyendo algo sobre la historia de panerai y tengo algunas dudas. Utilizaron maquinarias de rolex? cuales utilizan actualmente? quiere esto decir que es una especie de filial? pertenece panerai a algún grupo relojero?
Perdón por tanta pregunta y gracias de antemano.
Bienvenido!!
:) Hola......
- utilizo maquinarias rolex en sus principios...sobre los años 30
- no tienen actualmente ninguna relaccion comercial....
- actualmente utilizan algunos calibres manufactura y otros modificados
- pertenece al grupo Richemont
Si quieres mas info entra en paneristi.com
Un saludo:ok::
gracias
:) Hola......
Un saludo:ok::
gracias por la información.
Panerai utilizó movimientos Cortebert que Rolex suministró con su nombre durante toda la etapa militar de la marca (desde 1935), sólo cuando empezó la producción "civil" en 1992 comenzó a utilizar los Unitas y Valjoux modificados que ahora conocemos
También utilizó movimientos Angelus en los relojes con reserva de marcha de 8 Giorni.
Rolex también facilitó las cajas y las primeras esferas, las "California", en seguida Panerai pasó a fabricar sus famosas esferas "sandwich" con Radiomir.
En 1996 la marca fue adquirida por el grupo Vendome (Cartier, Richemont actualmente), por eso verás hablar con frecuencia de los PAM Pre-V o pre-Vendome, haciendo referencia a las unidades que se fabricaron entre 1992 y 1996, unas 2.000 en total según Dino Zei, director de la marca desde 1972 y hasta su venta.
En la actualidad utiliza calibres basado en Valjoux, Unitas y sus propios calibre manufactura de las familias P2000, P9000 y P999. Este año se ha reeditado el PAM 29 que utiliza una ETA 2893/2, pero es una excepción en la gama actual. El PAM 355 creo que utiliza movimiento Girard Perregaux, pero no estoy seguro al 101%
Ha utilizado también calibres de JLC, Zenith, ETA, Minerva ....
En Relojes Especiales obtendrás toda la información que necesites ;-)
te agradezco la información, aunque he oído que las manufacturas de panerai tampoco son exactamente propias, es así?
Los movimientos que Panerai denomina Manifattura se han diseñado y se fabrican exclusivamente para los relojes de la marca, que son los únicos que los montan.
No son Jaeger LeCoultre como erróneamente se ha comentado en alguna ocasión.
Igual que IWC colaboró con Lange para el renacimiento de la marca, se dice que técnicos de Jaeger han contribuido con su conocimiento en el desarrollo de la manufactura Panerai.
¿Que mejor garantía para una marca que empieza a caminar en el prestigioso y exclusivo mundo de las manufacturas que hacerlo de la mano de JLC?, hace tiempo que sabe caminar y sigue su camino sola aunque afortunadamente sigue disfrutando de las sinergias que el grupo Richemont pone a su disposición en Val Fleurier, sede estratégica de movimientos del grupo. Eso supone una garantía añadida de calidad para los clientes de la manufactura Panerai que tiene su sede en Neuchatel.
Espero haberte sido de ayuda :)
sí, muchas gracias por la información.
Enrique,
como siempre un placer leerte,
un saludo
actualmente no utilizan ninguna maquinaria de rolex, pero en un principio si. Pero hay algun problema si la utilizasen?
¿Estas seguro del tema de las cajas made by Rolex?:huh:
Guido Panerai tenia su propio taller con sus tornos, fresadoras y ya había hecho diverso material para la Marina Italiana, la caja Radiomir, aun siendo el conocido diseño cojín que también tenia Rolex y Longines y...otras muchas, por otro lado los Radiomir que luego se entregan a los buzos de la X fotiglia ya llevaban la esfera tipo sandwich con una capa de Radio para mantener la luminosidad constante en las inmersiones con sus torpedos/mini submarinos...:yes::yes:
Te aseguro que no estoy cuestionando que hayan usado en los inicios alguna caja de Rolex, pero no tiene sentido que teniendo todo el material y el conocimiento para hacer sus propias cajas, se las encargase a Rolex.;-)
Un abrazo:Cheers::Cheers::Cheers::Cheers::Cheers::Cheers::Cheers::Cheers:
En su edición limitada de 1997 se utilizó un movimiento Rolex
Radiomir 47mm PAM 0021
Re-edition of the first Radiomir Panerai watch produced in 1938
Unique edition of 60 units
PAM 00021
Movement: hand-wound period Rolex, 16 lignes, calibre no. 618, 17 jewels,
18,000 alternations/hour, power reserve 41 hours.
Functions: hours and minutes.
Case: diameter 47 mm, platinum, 124 grams. Wire loop strap attachments welded to the case. Winding crown personalised OP.
Bezel: platinum.
Back: two backs: see-through sapphire crystal with platinum ring, fitted; alternative platinum back also supplied.
Dial: tobacco with luminous hour markers and Arabic numerals. Yellow gold luminous hour and minute hands.
Crystal: sapphire, made from corundum, 1.1 mm thick.
Water resistance: 30 metres.
Strap: alligator hand-sewn to the case with white gold buckle.
Esta es la forma adecuada de ver las cosas, siempre es un placer leerte amigo mío :Cheers: :Cheers:
Todas las marcas de prestigio actualmente existentes, excepto algunas que se cuentan con los dedos de una mano pertenecen a grupos o son "filiales" de grupos, en relojes, coches, alimentación, etc, etc, etc, hasta el infinito.
Todas las marcas han usado alguna vez movimientos y partes que no fabrican ellos mismos, y esto no tiene ni la excepción del numero de los dedos de una mano, al igual que todas las ramas de la industria, etc, etc, etc, hasta el infinito.
Esto es solo el génerico, la historia es otro asunto, pero causa, causa, no hay en la excepción, o mejor, Panerai no hace algo distinto a lo que otras de todo hacen y han hecho siempre.
No suelo escribir en este subforo (soy un poco más de otras marcas :whist::) pero po si te sirve y como una imagen vale más que mil palabras:
