Pam carga manual
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo pantro
pantro
pantro
Hola a todos.
Os cuento un poco, tengo en casa un Submariner y un GMT de Rolex que voy intercambiando, quiero para el año que viene hacerme con un PAM, me gustaría que no tuviera fecha, pero creo que todos lo modelos sin fecha son de cuerda manual ( algo a lo que no estoy acostumbrado) no resulta un latazo? no se os olvida darle cuerda? no se os ha quedado parado por no darle cuerda alguna vez?
Por esta razón me había decantando por el PAM 1312 pero claro quería escuchar vuestras opiniones..
saludos
Hola a todos.
saludos
Mira el 590, reserva de marcha de 8 días.
As Time Goes By
Pero que lo cargáis cada 8 días, cuando os acordáis, cada vez que te lo pones???
Cuando me acuerdo, aunque lo general es que use el reloj menos de una semana!
As Time Goes By
Lo de la cuerda manual es muy personal, y sobre todo te tienes que concienciar y acostumbrarte a ello, es como un ritual.
Depende del uso que le quieres dar (todos los días, fines de semana, esporádico…) y de cómo eres tú o es un auténtico placer o un coñazo.
Sin embargo los modelos como el 510, 560... que incorporan los calibre 8 días cambia a la cosa, me parece un gran plus de versatilidad para el día a día, facilitando su uso por ejemplo todos los domingos le das cuerda a tope y listo.
Y el resto dependiendo de la marcha, tienes que escoger una rutina.
Hola a todos.
saludos
Un reloj de cuerda (y mas un Pam) es un gustazo...Sentarse en tu sillón favorito, en casa, en la oficina y dedicarle unos minutos a darle vida, como su fuera un animalito que nos necesita para vivir.
Si te aconsejo que selecciones si puedes y está en tu presupuesto, uno con 8 días de reserva. Los 8 días les dicen relojes de "fin de semana", porque te los puedes poner un lunes, cargarlo a tope, usarlo toda la semana hasta el viernes, el fin de semana te lo puedes quitar para usar otro y el lunes estará aun funcionando. De igual modo, puedes cargarlo el lunes, usarlo poco o nada y el fin de semana tenerlo funcionando. En tu caso que tienes varios relojes y te gustará rotarlos son un acierto.
A mi me gustan mucho mas los relojes manuales, suelen ser mas delgados (un automatico no deja de ser un manual con el sistema de carga por contrapeso), tienen su gracia remontarlos, son menos habituales y para los que nos gusta cambiar y rotar de reloj se nos paran mucho menos.
Ahora bien, si te compras un 3 días, sin indicador de reserva, ya estás un poco perdido de cuando le has dado e igual te resulta mas incómodo. Yo tuve un 177 manual y ahora un 368 y es uno de mis relojes favoritos, además, de llevar indicador de reserva, llevas 3 barriletes que lo hace muy estable (no varía ni 2 seg al mes), cambio rápido de uso horario (o para veran/invierno) y lo mejor, que lleva embrague, así nunca lo pasas de cuerda.
¿Qué quiere decir que el movimiento manual lleva embrague?, ¿es como los automáticos que giras y giras y no llegas al tope?, ¿podrías decirme qué movimientos llevan ese sistema?.
Para mi, la cuerda manual es la esencia de Panerai y una de sus señas de identidad.
Teniendo en cuenta que sólo lo luzco los weekends, es un placer que disfruto cada viernes...Darle cuerda !!!
Yo feliz con mi 422 !!!
    46,4 KB · Visitas: 326
Si, así es....no todos, pero la serie 2002 así lo equipan.
Aquí tienes la trasera...Aunque es una tontería, hasta la aguja de la reserva va con luminor...(aprovecharan otras, imagino)..
Como te dije, es el reloj mas preciso y estable que tengo en mi colección, sin lugar a dudas, a penas un par de segundos al mes con un radiocontrolado y la reserva, si la apuras, llegará casi a los 10 días.
Sobre el "embrague", se nota que cuando llegas al final que resbala y no hace tope, se nota en el tacto sin problemas.
Y el tacto de remontar es excelente, un gustazo, en serio, suavidad, tacto de la corona, como si pudieras sentir lo que giras dentro del reloj. En otros manuales que he tenido o usado el tacto es como mas rudo, menos refinado y en ocasiones parece que puedas "romper o desgastar" algo.
Yo creo que si tienes muñeca para llevar 47mm tu reloj es el PAM 422.
Estética 100% Panerai, no lleva fecha y tiene indicador de reserva de marcha detrás. Así no te preocupas de cuanta carga te queda.
Yo personalmente un reloj con 8 días lo quiero sí o sí con indicador de reserva de marcha.
Pasan tantos días entre que le das cuerda que ni te acuerdas.
Si no lleva indicador entonces me sobra con un 3 días. Así cada día que te acuerdas le das un poquito de cuerda.
Suerte!
Si no tienes reserva de marcha, yo tengo un truco para los relojes manuales, da igual la reserva que tengan.
El primer día que lo tengas, que esté parado, te sientas traquilamente para remontarlo. Tienes siempre que girar la corona en la misma cantidad, y cuentas las veces que le das cuerda. Yo suelo coger la corona y la giro hasta que me permiten los dedos (suele ser 1/4 mas o menos). Cuenta las veces que giras así la corona.
Evidentemente hay que llevarlo hasta el tope el primer día, pero con cuidado y solo será esta vez.
Cuenta las veces que has girado como te he dicho la corona. Digamos que han sido 45 veces, por ejemplo, hasta el tope (se irá endureciendo el tacto hasta que veas que hace tope, NO LO FUERCES!!).
Luego al día siguiente o cada dos (según permita la reserva), vuelves a hacerlo también hasta el tope (cuidado otra vez), y ya sabes lo que consume de carga cada periodo.
Si en ese periodo ha consumido 25 giros hasta el tope y el maximo son 45, pues ya sabes que para no llegar al tope tienes que darle solo 22 o 24 giros. Así nunca lo llevas a tope.
Que pasará, pues que algún día puede ser que se te pare porque vas dando menos de lo que consumes. Si rotas mucho de reloj no pasa nada, además, pueden pasar varias semanas hasta que lo agotes con este sistema, y si te pasa, como sabes que tienes 45 hasta el tope, pues ha sabes...remontas solo 44 vueltas.
Al principio parele un poco "ritual", pero luego lo haces intuitivamente, total tampoco tendrás muchos manuales en la colección y gusta sentarse a disfrutarlo un poco mientras lo contemplas y lo escuchas.
Me encanta este hilo, cada uno cuenta sus intimidades...
Yo le doy cuerda completa todas las mañanas antes de ponérmelo si el reloj es de carga manual, independientemente de la reserva de marcha que tenga, para que no se pare nunca, para mí es muy desagradable que se me pare un reloj en la muñeca.
Con este ritual cuando llega el fin de semana y cambio de reloj o no lo uso, sé que sigue en marcha el fin de semana completo.
Uy! Y yo sin ver este hilo!
Yo el 8 días que tengo le doy carga a tope una vez a la semana. Si no se fuerza una vez llegues al tope no pasa nada. Estan diseñados para eso.
Lo normal es que le de todos los domingos, aunque me lo haya calzado el jueves. Y asi ya se que cada domingo toca y no hay fallo.
Lo que si he notado es que al llevar dos barriletes cuando le das tanta tensión (de estar completamente descargado a estar a tope) los primeros dos o tres minutos va un poco desbocado. Por eso lo dejo unos minutos hasta ajustarle la hora. Luego ya en las siguientes recargas he de decir que va clavao, muy estable.
Mola lo de darle cuerda y alimentar su corazoncito.
