Oris BC3 hace un ruido, como un clic
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo TerraK
TerraK
TerraK
De la casa
Muy buenas
Os comento una duda, que me preocupa pero bueno, que el reloj está en garantía...
Se trata de un Oris Advanced BC3, aka all black
El reloj funciona perfecto, carga bien tanto por remonte manual como por carga de la masa, el datario va perfecto... No le noto un desvío de marcha notable ni ningun problema
Pero el caso es que cuando lo agito escucho un clic, más o menos cuando el rotor da dos vueltas
Lo lleve a la relojería y me dicen que puedo mandarlo al sat para salir de dudas, pero antes de llegar a eso haber si alguien sabe que es lo que puede ocasionar este "clic"
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Para remontar el reloj, se hace girar el rochete de trinquete. Cada vez que un diente del rochete pasa por el trinquete, el trinquete hace un "clic" Este es el ruido que hace un reloj al remontarlo girando la corona y que en un reloj no automatico, se escucha muy bien.
Por cierto, cuando giramos la corona en el sentido contrario, también hace un clic, pero esta vez es muy distinto y fácil de diferenciarlo, esta vez es el piñón deslizante quien lo hace.
En un automático, el ruido es algo distinto, cuando se remonta girando la corona, puesto que al girar la corona, forzamos a que gire también el sistema automático, que al ser forzado a girar muy rápido, hace bastante ruido.
Cuando es el rotor el que remonta el reloj, también lo hace girando el rochete de trinquete y por tanto, cada vez que un diente de este rochete pasa por el trinquete, también debe de hacer un "clic". El rotor no tiene demasiada fuerza para hacer esto y por tanto, su giro debe ser desmultiplicado para que alcance la fuerza para remontar el reloj.
Si el sonido de clic se produce siempre tras un cierto numero de giros del rotor, siempre el mismo, lo que oyes es el trinquete, cuando está dejando pasar un diente del rochete.
Para saber el numero de giros que da el rotor, simplemente se hace girar lentamente el reloj, estando vertical. Cada giro completo del reloj es un giro del rotor.
Guoo
Muchas gracias por la explicacion. El caso es que todos los otros automaticos que tengo no oigo clic ninguno al mover la masa... decir que este es el primero con un calibre eta, ya que hasta ahora solo tuve japoneses y valjoux 7750
