Orient Solar sport Chronograph Ice blue Panda RA-TX0206 L
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo marioest
marioest
marioest
Comprado el Jueves por la tarde llego el sábado por la mañana...
Y acá lo tenemos.. realmente muy lindo llego con su estuche y la garantía.. la factura con remitente Alicante que posiblemente sea el distribuidor de Orient para España ( OpenWhatch wel s.l).
Pregunta debería traer algún tipo de instructivo? por ejemplo de como alinear las agujas de los distintos cuadrantes?, Carga y cuidados recomendados?
El color del cuadrante es de un celeste suave... muy lindo y delicado. Me llama la atención que los pulsadores de cronógrafo no sean roscados como si lo es la corona, seguramente tenga algún otro sistema que evite el ingreso de agua ya que indican hermeticidad 20 atm. Los sistemas con orings de goma tarde o temprano fallan
Precio imbatible para esta calidad ( 209 eu) envió incluido (No es publicidad.. solo información )
Diametro 42,8 mm y de 14 mm de espesor, es voluminoso pero se adapta bien... aunque se lo vea mas grande.
La luminosidad en total oscuridad es muy buena aunque como es lógico se desvanece en pocos minutos.
Bueno seguramente es un viejo conocido aca en el foro para mucho de ustedes.. aca van algunas fotos.
En estas fotos se lo ve de celeste mas oscuro por una cuestión solo fotográfica incidencia de la luz diafragma etc. es azul / celeste claro
Comparemos tamaños...
Orient 42,8 mm
TAG 36 mm
Invicta 39,5 mm
Pregunta: Existe algun instructivo en Castellano de como alinear las agujas? en la pagina oficial de Oriente no encontré nada.
Nota : mañana Lunes llega el Casio Marlin Duro ... ::dnz::
Comprado en la misma tienda on-line pero de proveedores distintos. anunciado que la entrega iba a ser el sábado al igual que este luego fue rectificado al
lunes 15... comento esto porque me sorprendió la velocidad de entrega menos de 48 hs...
Reacciones: Dupont, Ordell76, Jonanvi y 2 más
Muy bonito ese color, disfrutalo mucho
Reacciones: marioest
Muy bonito y deportivo. Con Orient nunca fallas. Disfrútalo mucho.
Manual de instrucciones, sacado de Gemini.
## 🧭 Guía de Uso del Calibre VS75
### 1. Las Esferas (Funciones)
* **Subesfera izquierda (9 en punto):** Segundero principal del reloj (se mueve todo el tiempo).
* **Subesfera derecha (3 en punto):** Indicador de 24 horas (te dice si es de día o de noche).
* **Subesfera inferior (6 en punto):** Contador de minutos del cronógrafo.
* **Segundero largo central:** Es la aguja del cronógrafo (solo se mueve al activar el botón superior).
### 2. Cómo ajustar la Hora y la Fecha
> ⚠️ **Nota importante de seguridad:** La corona (la rueda grande de la derecha) suele ser de rosca para asegurar los 20 bar (200 metros) de resistencia al agua. **Debes desenroscarla hacia abajo** antes de poder tirar de ella.
* **Paso 1 (Ajustar la Fecha):** Tira de la corona suavemente hacia afuera hasta el **primer clic**. Gírala en sentido horario para cambiar la fecha. *(Evita hacer esto entre las 9:00 PM y las 1:00 AM para no dañar el mecanismo).*
* **Paso 2 (Ajustar la Hora):** Tira de la corona un punto más hacia afuera hasta el **第二 / segundo clic** (el segundero de las 9 se detendrá). Gira la corona para ajustar las manecillas. Fíjate en la subesfera de 24 horas para asegurarte de si estás configurando la hora de la mañana (AM) o de la tarde (PM).
* **Paso 3:** Vuelve a empujar la corona hacia adentro por completo y **enróscala firmemente hacia arriba** para mantenerlo hermético.
### 3. Funcionamiento del Cronógrafo
* **Botón Superior (A):** Presiona una vez para arrancar el cronógrafo; presiona otra vez para pausarlo.
* **Botón Inferior (B):** Con el cronógrafo pausado, presiona este botón para resetear todas las agujas del cronógrafo a cero.
## ☀️ Información Clave: Carga Solar
Al ser un reloj solar, no lleva una pila convencional de óxido de plata, sino una batería recargable que se alimenta de la luz:
* Si notas que la aguja pequeña de los segundos (la de las 9 en punto) empieza a saltar de **2 en 2 segundos**, te está avisando de que **le queda poca energía**.
* **Solución:** Pon el reloj bajo luz natural directa (evitando el calor extremo del sol de mediodía tras un cristal) o bajo una lámpara potente durante unas horas para que se recupere.
Gran reloj.
Qué bonito!
Muy chulo ese color! Sobre todo en verano.
Que lo disfrutes!
Me encanta esa combinación de colores!! Es precioso. Disfrútalo mucho.
Muchas gracias Jonanvi... muy amable !! 10 puntos.
Reacciones: Jonanvi
