mi muelle gana la batalla
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo juanrock
juanrock
juanrock
In memoriam
Pero no la guerra!. Espero.
Hola compañeros, se me ha soltado el muelle real.
Mientras desarmaba el reloj sonó el típico "ziiiip" y ¡adiós!
No tengo la herramienta específica para colocarlo.
¿Conoces un remedio casero?.
Gracias.
¡Pues si! Volver a meterlo dentro.
No es difícil, solo precisa encontrar el gesto que deben hacer los dedos, y ya está.
Es difícil explicarlo en palabras, pero en este hilo hay tres fotografías de una mano izquierda que está haciéndolo. Si, si, ya veo que prácticamente solo se ve la uña del dedo gordo, pero es que ese barrilete es muy chiquito.
https://relojes-especiales.com/threads/todo-un-record.43342/
La mano izquierda sujeta el barrilete, tal como se ve en la foto, y ademas, impide que se salga el trozo de espiral que ya hemos metido. La derecha hace girar a todo el barrilete, para que vaya tragando mas espiral. Mientras la derecha hace girar al barrilete, la izquierda le deja girar, pero solo al barrilete y cuando la derecha acaba el giro, la izquierda vuelve a retenerlo. ¡Buf!, es mas fácil hacerlo que decirlo.
Como consuelo, lo mas difícil es la primera vuelta. En cuanto ya hay un poco mas de una vuelta, se vuelve mucho mas fácil.
No desesperes, que al final, entrará.
Holas,
por acá encontré un videito de eso, a ver si aclara algo el tema.
https://www.youtube.com/watch?v=GjZj3XTGTHs
Por otra parte, al haber hecho ziiip y haberse soltado de golpe la cuerda,
(descargar la cuerda lentamente debe ser uno de los primeros pasos al desarmar el reloj)
frecuentemente y -al parecer en este caso- se agranda el extremo interior del muello,
donde está el ojal que engancha en el eje de barril.
Esto va a dificultar un poco que vuelva a ajustar apropiadamente y
probablemente se suelte de nuevo durante su uso.
Con unas pinzas redondas se puede ir cerrando de nuevo,
apenas con presión progresivamente hacia el ojal o gancho,
arancando desde 5mm del ojal, y yendo hacia este.
Es una maniobra un tanto dificil si no se está acostumbrado.
Por lo demás, parece que la cuerda ya está vencida,
en mi modesta opinión, sería tiempo de cambiarla.
A veces los relojeros las estiran y alisan de nuevo,
sin embargo la tensión la se ha ido y me parece pan para hoy y hambre para mañana.
Por curiosidad, de qué calibre es?
Alvaro
Compañero Golipo, has dado en el clavo, ya he metido todo el muelle pero ahora no lo puedo enganchar en el eje del barril, probaré a apretar un poco el ojal a ver si consigo engancharlo.
El calibre es este.
pertenece a un reloj de la pimera década del pasado siglo.
La única posible "identificación" que tiene son estos números en el lado donde va la esfera. Que es de porcelana. En la zona donde está la espiral, que ya he desmontado y vuelto a colocar, no lleva ningún sello ni marca.
lo que te decía antes,
era de probar con una pinza redonda, ejerciendo una presion media pero firme,
en el tramo de la última (o primera) vuelta hacia el ojal progresivamente, como se ve acá.
Y así se va cerrando.
Hasta justo antes de comenzar el ojal.
No intentes cerrarlo de una sola vez con una presion mayor porque vas a cortar el muelle,
ya que está muy templado.
Buena suerte
Alvaro
p.d. yo intentaría estirarlo un poco por lo menos, al muelle
antes de colocarlo definitivamente dentro del barril,
así le devolvés algo de la tensión original y para que el reloj tienga buena marcha.
Muchas gracias por tu aportación e interés..
Me pondré a ello, a ver si antes del próximo fin de semana está acabado.
Mucho cuidado, amigo. Poque tal como te dice Golipo, apretar el centreo de la cuerda para que se acople con el eje del barrilete, es una operación muy arriesgada.
A mi se me han roto varias, al ser la cuerda muy acerada. Hay que ir con mucho tino.
Gracias.
Bueno, a base de girar hacia dentro el muelle, ¡Se ha encajado!. Ya funciona la cuerda.
Monto el reloj y cuando acabo, no va::cry::::cry::.
Para hacer el circuito completo, pero al revés, suelto la espiral y la cuerda no se afloja. Mala señal.
Tengo doblada una rueda del tren de rodaje, lo desarmo aflojando suavemente la cuerda, lo vuelvo a montar y.........no carga la cuerda::cry::::cry::. se me ha vuelto a soltar la muy:-((
bueno, al menos ya se como se hace. Seguiremos informando.
Si la parte de la cuerda con el ojal no se cierra, siempre se va a soltar,
se cierra hasta que el eje de barril entre casi a presión.
Como dije, con una pinza de puntas redondas se va cerrando , muy de a poco,
comenzando desde afuera, en la ultima vuelta, e ir haciendo presion hacia adentro,
un poco nada más, en varios puntos, y seguir hacia el centro.
Como bien dijo el maestro Jobacu,
es muy frecuente quebrar las cuerdas en esta operación,
particularmente algunas que vienen muy templadas.
Algunas azules parece especialmente frágiles ante la presión.
lo bueno seria tomarle las medidas con un calibre, ancho y espesor,
y el largo aproximado con una regla,
y buscar una semejante que tampoco debe ser tan dificil de encontrar.
Al parecer esa cuerda,ya lo dije, está vencida y merecería reemplazarse
para que el reloj se ponga contento :)
Un saludo y buena suerte
Alvaro
