La fecha no funciona (quartz)
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Koelsh
K
Koelsh
Se trata de un movimiento de cuarzo ETA Normflatline 955.112
Este movimiento tiene la característica advertencia de batería baja mediante saltos de segundero en tramos de 3 segundos o así.
Resulta que este reloj no tiene aguja segundera, a pesar de estar capacitado para ello y por consiguiente no sé si está bajo de batería.
Ahora la cuestión:
La fecha no pasa automáticamente al pasar de las 12h tras 24h de funcionamiento. He podido comprobar que pasando las agujas de forma manual con la corona, la fecha pasa normalmente.
Puede ser que el estar bajo de batería haga que la función fecha no funcione o se anule?
De ser eso, sería tan facil como poner una Renata 395 y listo...
1º cambiar la pila 2º si no pasa porsi solo cuando llega la hora del salto, comprobar que el remotuar la rueda de cañón de minutos no esté floja y no tenga fuerza de arrastre para el calendario.
Cram.-
Gracias por la respuesta, ya he cambiado la pila sin obtener el resultado deseado.
Cuánto cuesta la revisión de Baume&Mercier? Qué incluiría? Creo que igual me cuadra hacer un completo...
Un saludo!
La pila no tiene naca que ver, posibles problemas.
Algun tornillo cambiado de los que sujetan el circuito porque puede estar presionando al disco.
Estas maquinas usan como base del disco del calendario el aluminio y en cuanto se pica por entrarle agua se desacen los dientes
Aceite en el disco
Para empezar ya tienes.
ww.joyeriasannicolas.es
Aceite en el disco
Es justo lo que han tenido que cambiar. El disco de calendario.
HEXavi como siemre un profesional y un trato inmejorable.
Un saludo!
