hola, quiero que le des un puntito
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo jose morales
J
jose morales
Hola amigos tengo una duda doble y me gustaría que me ayudeis si podeis, lo primero era consultar como se ajusta o regula un reloj automático? lleva una ruedecilla que se sube o se baja en funcion de si el reloj se adelanta o se atrase, de forma que se le pueda meter o quitar un punto o dos en funcion de si adelanta o atrasa poco o mucho. y por otro lado he oido que un reloj con más alternancias por hora es más preciso que otro con menos, y creo que esto no es cierto, entonces porque se dice? todos los automáticos tienen la misma capacidad de ajuste, o por el contrario hay algunos que tienen más capacidad o precisión de ajuste. y por ultimo, si un reloj atrasa 4 o 5 segundos, se puede afinar para que solo atrase 1 o 2, o directamente pasará de atrasar 4 a adelantar 4. os prometo que no me he fumado nada. muchas gracias y felicidades al que este de hollidays, y animo a los demas. un abrazo, morales
esto lo he visto hacer por un profesional yo (pobre hexavi, que paciencia tiene) y apenas tocan la raqueta (no es una ruedita) casi imperceptible la cosa, se aconseja no meter el puño (es broma) y luego el otro sistema que yo conozco es el de unos tornillos (cuatro) que se mueven con una especie de pulpo, no tiene raqueta estos relojes que lo llevan a ese sistema, menos todavia meter el puño, en resumen no lo haria yo en casa ni loco no veas la que puedo liar, no, no me niego...no...mejor que no
Compañero, te voy a responder en lo que pueda, pero de todos modos hay muchos hilos sobre esos temas, use ustéd el buscador :-P
Sobre el ajuste: Primero, que lo haga un relojero! Segundo, suelen tener los relojes un tornillito con un signo de + a un lado, y otro de - al contrario. Este tornillito sirve para ajustar la marcha.
Por otro lado, solo es posible hacer este ajuste si el reloj atrasa o adelanta de una manera consistente! Osease, todos los días eso 6 o 7 segundos de más o menos.
Sobre las alternancias: TEORICAMENTE un reloj con mayor BPH habría de tener mayor precisión a igualdad de calidad. Al "latir" más rapido, admite mayor ajuste. Otra cosa es que, dadas las calidades de los materiales hoy en día, un buen IWC a 21.600bpm sea más preciso que un vintage a 36.000 bpm...
Me refería siempre a hacerlo en el c.o. Y si, el retraso es constante todos los días 4 o 5
Yo la verdad no lo tocaría, con ese retraso constante está practicamente en parametros COSC. Si eres de los que se lo quita al ir a la cama probaría a ponerlo en una posición distinta de lo que hagas habitualmente y controlar si hay algún cambio en la marcha.
Poder se puede regular,pero una variación tan pequeña entra dentro de los márgenes admisibles para un reloj mecánico.
Esas variaciones pueden deberse a la posición del reloj en reposo,a la carga que tenga acumulada. Ten en cuenta que el volante no gira igual en posición vertical que en horizontal y esto provoca esos atrasos/adelantos de los que hablas.
En el tema de las alternancias se supone que a mayor número mayor precisión,pero si son muy altas también es mayor el desgaste de los componentes sometidos a fricción.
Espero haberte ayudado con tus dudas,un saludo,Fran.
Si un reloj atrasa 4 o 5 segundos...
NI LO TOQUES!!!!!
yo creo que a veces nos obsesionamos demasiado con los segundos...:pardon:
No sé que pasa pero creo que a una gran mayoría nos jo** más que atrasen , que adelanten.::Dbt::
De todas formas en esos parámetros: NI TOCALLO!
Pues yo seré un maniático pero que quiere que te diga, yo un reloj manufactura de casi 8000€, le admito 1 o 2 " pero 4 o 5 me parece demasiado, y el tema de certificado cosc, como te digo en un manufactura de ese precio sobra. tengo tres manufacturas que ninguno supera los 5000€ y dos de ellos tienen 1 seg. al dia y el tercero 1" cada dos dias, eso si está a la altura, pero en un zenith de casi 8 grandes, con una precision de una relog de unos 2000€ pienso que no es razonable, y esto creo que es algo objetivo. asi que mucho me temo que esta va pal c.o. tampoco creo que me lo vayan a dejar peor? saludos
