Girard perregaux chaux de fonds medico? Ferroviario?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo sertango
S
sertango
HOLA A TODOS, gracias por este enriquecedor espacio
como no pude encontrar este reloj por ningun lado, se me fueron generando varias dudas
hasta donde pude averiguar es un reloj para medicos, lo que me llama la atencion es que atras tiene la locomotora,
me imagino que podra ser para medicos de ferrocarril o bien que le cambiaron la caja, no se si eso es posible
pude averiguar que chaux de fonds corresponde a la primera ubicacion de la fabrica gp
no pude abrirlo para sacar fotos de la maquina, pude sacar el vidrio, que es a rosca
a la altura del 4 hay una pequeña palanca que no se si sera para abrir la tapa trasera, no quiero forzarla
gracias a todos por anticipado
    24,1 KB · Visitas: 102
    21,4 KB · Visitas: 99
Hola compañero, como bien dices es un reloj 'de médico' para calcular más rápidamente las pulsaciones del paciente. La decoración de la caja no implica que sea un reloj de ferrocarril: es una simple decoración. Aunque la caja puede que no sea la original del reloj porque la disposición de la esfera es la propia de un reloj saboneta y este es Lepine. Esa palanquita a las cuatro sirve para poner el reloj en hora. Se tira ligeramente de esa palanquita, se pone el reloj en hora con la corona y, a continuación, se devuelve la palanquita a su posición original.
Coincido con el amigo Tresenraya , no creo que la caja sea la suya , seguramente su caja original era de oro y fue fundida en un crisol y el movimiento conservado dentro de esta caja de reloj USA.
hola, gracias por las respuestas, muy aclaradoras!!!
me pueden decir como abro la tapa trasera, para poder subir fotos de la maquina???
muchas gracias
Hola, si la tapa delantera es a rosca, es probable que la trasera también lo sea. Intenta abrirlo, pero si no puedes abrir la tapa 'por las buenas', te recomendaría que no la forzases y lo llevases a un relojero.
Buen día tresenrayas; por lo gral. los relojes ferroviarios traen solo el arco con un cristal muy grueso y una caja muy sólida!!!
Esto sirve que al ser un reloj con esa características no permita la entrada de polvo!!!
Un saludo, Luis desde Argentina
