Duda sobrei ETA 7750
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo juanmaca
juanmaca
juanmaca
Quasi-forer@
Hola a todos, tengo una duda que por mas que busco no encuentro respuesta. Resulta que mi Mondia Laguna Seca edición limitada monta este movimiento y desde el principio he entendido que el segundero lo tiene capado, es decir cuando lo pones en marcha tras ajustar la hora, el segundero no salta, éste salta cuando activas el crono solamente. Mi pregunta es si es así en los 7750 o hay otra forma de hacerlo funcionar y si es así en todos. Un saludo a todos los foreros.
El segundero central si es al que te refieres, sólo se activa con el crono. Con el crono desconectado el segundero esta en la esfera ubicada a las 9!
Claro, el central es el segundero del chrono o trotadora, aunque lo cierto es que hay mucha gente que deja activado el chrono siempre (no se por que?) realmente no es su funcion ni creo que sea muy recomendable por el tema de desgaste innecesario.
En este caso no. La esfera de las 9 es el contador de minutos. Este reloj lleva corona y pulsadores a las 12
La esfera segundero quedaría a las 6.
Tal como te han comentado los compañeros, en un cronógrafo hay que distinguir lo que es propiamente el segundero, que suele estar en una de las pequeñas subesferas y lo que es el segundero del cronógrafo, que es el segundero grande y que sólo se activa al activar el cronógrafo (cuando el crono no está en funcionamiento, el segundero del crono suele estar parado a las 12).
Hay que tener en cuenta que en un cronógrafo, lo importante es cronometrar y por tanto el "segundero grande" es el del cronógrafo, para obtener buenas lecturas; y el segundero del reloj está relegado a una subesfera,
En algunos relojes ni siquiera marcan las divisiones de los segundos
porque en un cronógrafo, los segundos del reloj, básicamente, sólo sirven para saber que el reloj funciona.
Los primeros cronógrafos ni siquiera tenían segundero del reloj:
Seiko con movimiento 6138
Bonito reloj. Parece como si el calibre 7750 estuviera rotado 90º a la izquierda: la esfera contadora de minutos del cronógrafo está a las 9 en lugar de las 12, la contadora de horas aparece a las 3 en lugar de las 6.
Y el disco de fecha está en las 6 en lugar de las 12 , que sería la posición correspondiente a esa rotación de 90º. En este caso, además estaría situado en el lugar diametralmente opuesto, algo similar a lo que ocurre con el Hamilton X-Wind.
