Buen tute se ha debido llevar ese armis de Rolex para tener holguras. O muchos años de servicio. En todo caso, lo suyo es sustituirlo, lo que le costará unos 600 leuros. Una pregunta: ¿tu amigo lleva el reloj habitualmente muy suelto en la muñeca?
LLevar el reloj suelto en la muñeca produce holguras en el armis??? es que yo llevo mi datejust bastante suelto, me gusta llevarlo así.
Gracias
Este tipo de relojes a los 15 años de usado continuado le cambias el armys, le pules la caja y le cambias les esfera y es como si tuvieras otra nuevo.
Por cierto, alguien me puede decir cuanto cuesta un pulido de caja y armis? Gracias
Siempre puedes desmontar el armis pieza a pieza (se puede). Yo lo he hecho alguna vez: creo que en ese tipo de correas cada eslabón son 3 piezas: dos exteriores y la central. Las exteriores llevan un travesaño cada una, una arriba y la otra abajo, y la central una en el medio, se unen por presión y supongo que por algun tipo de pegamento.
Voy a poner un dibujo porque como me explico tan mal nadie me va a entender, mea culpa:
EL caso es que si quieres, y estás dispuesto a echar la tarde entera, puedes hacerlo aunque sean eslabones fijos, con cuidado los vas separando por el reverso por si dejaras alguna marca.
un saludo
De esto ya se habló. Parece ser que un relojero de Hong Kong cambia los pasadores internos de brazalete y los deja nuevos. No recuerdo como se llamaba. Seguro que alguien del foro nos ilumina.
Siempre he pensado que el armis debe tener una holgura suficiente para que quepa un dedo entre el y la muñeca.
solo el pulido alrededor de 60 € creo recordar
Dejé una imagen de como son los eslabones fijos en un post mas arriba pero la repito aqui para que se vea la imagen.
Se pueden desmontar los eslabones que llevan tornillos para ello , que son 4 ó 5 en total pero el resto es solidario y solo se puede desmontar destrozandolo si lo hace uno mismo ó con algun tipo de herramienta prensa hidraulica especifica para ello. Te dejo una foto de como es un eslabon de los fijos en un armis Oyster.
Rolex Sub 16610
Buenas.
Muchas gracias por la foto, esto es lo que trataba de decir pero no encontraba ninguna imagen. Tengo la creencia de que con un destornillador de relojero lo suficientemente fino al que se le pueda perder el cariño por como va a quedar, y un pequeño martillo, se pueden separar los eslabones por detrás. Los lavaría para quitarles la "roña" y despues los uniría, asegurando esas uniones con pegamento de bisutería, el que se usa para pegar las piedras al metal para que parezca que van engarzados, no sé si me explico
Saludos!
Si pero estan metidos muy apresion y no se si dejarias el armis destrozado al intentar separarlos haciendo cuña con el destornillador. Siendo el remedio peor que la enfermedad.
Pero si lo has hecho y te han salido facil, pues ele tus...
https://relojes-especiales.com/threads/rolex-sub-16610.107963/
