Duda: Eslabones que unen el armis a la caja bailan.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo JavierDeLuxe
J
JavierDeLuxe
Hola a tod@s.
Mande el mes pasado mi Seamaster Bond a revision.
Y resulta que hoy me di cuenta que los eslabones finales que unen el armis a la caja me bailan un poco hacia arriba y abajo.
Dirección arriba y abajo me refiero a la dirección de la tapa inferior del reloj al cristal y viceversa (Vertical al reloj) , no que se salga el armis para adelante y para atrás (Dentro y fuera) que eso esta bien sujeto con en tubo horizontal que lleva para unirse a la caja.
Creo que antes no me lo hacia , estaban encajados fijos y no se movian, y me extraña por que se que estos eslabones no son de chapa y son de acero macizo , con lo cual no puedes apretar las patas de esa pieza para que se apriete mas a la caja.
A ver si alguien que tenga el mismo reloj me puede ayudar , si le pasa lo mismo o no , o es que me lo ajustaron mal , creo que no se movían nada pero no estoy completamente seguro.
Adjunto foto , es la pieza interior señalada con el círculo rojo.
Muchas gracias!!!
