Detergente para relojería gruesa vintage + proceso de limpieza y ajuste.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo 6aly
6aly
6aly
Detergente para relojería gruesa, vintage del maestro Pedro Izquierdo, + proceso de limpieza y encasquillado y ajuste, de Galy.
Anexos de, Apuntes de relojero 1967-2021. Galy- Cram.
bizum 671 2684 28
Galy 2023
Herramientas y material ​
  • Ácido oxálico.
  • Agua del grifo.
  • Agujas de coser con cabeza de latón.
  • Agujas de coser de acero.
  • Ajo, un diente.
  • Alcohol isopropílico.
  • Algodón.
  • Amoniaco.
  • Bicarbonato.
  • Bol de plástico grande.
  • Brocas.
  • Celebrine.
  • Clavos de varios tipos y tamaños.
  • Cordeles de algodón, de varios gruesos.
  • Cuchillas de afeitar, tipo industrial.
  • Cúter.
  • Envases de cristal o plástico, con un buen cierre, que no les afecten los productos químicos.
  • Escamas de jabón lagarto.
  • Escariadores industriales.
  • Escariadores, de relojería.
  • Esmalte restaurador cerámico blanco.
  • Estropajo verde.
  • Fiambreras.
  • Filtros Melitta.
  • Fresas.
  • Goma de borrar blanda las de nata.
  • Goma de borrar tinta de escribir.
  • Hornillo eléctrico.
  • Kétchup.
  • Lana de acero.
  • Lija, de varios granos.
  • Limas grandes.
  • Limatones.
  • Martillo de acero.
  • Martillo de nailon.
  • Palillos chinos,
  • Palillos de diente.
  • Palillos de pincho moruno.
  • Paños de hilo y de algodón.
  • Papel de cocina.
  • Patata cruda.
  • Porta maquinas.
  • Punzonería, a poder ser con zócalo.
  • Secador de pelo.
  • Tabla grande de cocina, de madera.
  • Taladro, grande y pequeño.
  • Tas de acero.
  • Un par de embudos, mediano y grande.
  • Varilla de fibra de vidrio de paraguas.
  • Vinagre tinto.
Elaboración del detergente​
Mezclar, 6 partes de agua, 2 de jabón, y 2 de amoniaco.
Esta mezcla la calentaremos, sin que llegue a hervir, y sumergiremos las piezas durante + - unos 20 minutos, las piezas todas ella debe quedar cubiertas por el baño, seguidamente las enjuagaremos con agua corriente, secándolas con un secador de pelo, tras la limpieza las proceder a palilla y ajustar, y encasquillar.
Palilla do​
Frotaremos, con palillos, y cada vez que el palillo salga sucio, le sacaremos punta a este con la ayuda de una cuchilla de afeitar o cúter hasta que salga limpio, esto lo haremos en todas las partes los agujeros de donde se asienta as ruedas, conos, agujeros de casquillos de palancas y piñones agujereado, en fin en todas aquella partes que sufran una presión, o rozamiento, tales como elipse, conos eje de volante o cupillas, lo mismo haremos con los piñones, en este caso en vez de sacarle punta al palillo le iremos haciendo cuñas al palillo hasta que estas al frotar sobre las alas de los piñones salgan limpias, seguidamente procederemos a, hacer lo mismo con los pivotes, cojeemos unas gomas de borrar y con ella iremos frotando los pivotes, de las ruedas y ejes de volante, que con los palillos retiraremos los restos de grasa reseca, y para terminar ataremos en el tornillo de banco un cordel de algodón, y las rueda de horas y minutos y otras piezas las cuales, no nos ha sido posible limpiarlas a fondo con el palillo, las frotaremos con el hilo, es tras frotar si nos e ensucia lo desecharemos y utilizaremos desechando los tramos de cuerda sucios, hasta que nos salga limpio.
Ajustes y encasquillado. ​
Posteriormente ajustaremos los desgastes, con casquillos, o cerrando los agujeros con punzonería, eso si este proceder siempre hacerlo por la parte interior, procurando que sea lo menos agresivo posible, tras el proceso de palilla do, desoxidado y encasquillado, enjuagaremos con alcohol isopropílico, las piezas, y secaremos con secador de pelo y aire caliente.
En platinado​
Por último, antes de tocar de nuevo las piezas con las manos desnudas, nos embadurnaremos con un trapo untado en aceite las manos, para proteger, y evitar dejar huellas, y sudor el que podría ocasionar, oxido no deseado, y la rotura de las cuerdas al contaminar estas con nuestra traspiración, en platinamos, y engrasamos.
Notas​
Tener en cuenta que siempre que utilicemos algunas de las fórmulas para quitar el óxido, aclarar posteriormente la pieza tratada con agua en el cual habremos disuelto una cucharada de bicarbonato, para neutralizar los ácidos, y posibles rebrotes de oxido, posteriores a la reparación.
Los detergentes y líquidos utilizados los, filtraremos, bien con algodón, filtros de papel, o con un colador de trapo chino, para su posterior utilización, los almacenaremos en potes o botellas que tengan un buen cierre para evitar su evaporación.
Os encontrareis con algunos de los ingredientes, que no me extendí, como usarlos, al ser este uno más de los anexos de (Apuntes de Galy 1967-2021. Galy Cram), en ellos encontrareis el apunte qué corresponda, y cómo proceder.
