Datos para confeccionar herramienta Parker Vacumatic
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo alanlad
A
alanlad
Hola:
Estoy en la tarea de restaurar las Parker Vacumatic, para ello me haré (másbien la encargaré) la herramienta que sirve para desenroscar el sistema decarga Vacumatic. Hay dos tipos, el stándar y el Major.
Pues ahí es donde necesito la ayuda. Preciso conocer el diámetro y los dospasos de rosca, para que la herramienta me sirva para estos dos tipos.
Si alguno de vosotros conoce este dato, agradecería que me les pasara.
Gracias de antemano y saludos cordiales.
alanlad
Hola:
alanlad
Hola:
A mi también me gustan mucho las Parker "vacumatic", he desmontado algunas y les he puesto nuevo diafragma.
Yo te recomiendo una herramienta comercial, de las que se esta reeditando idénticas a las originales en los años 40.
Aquí tienes un vendedor (USA, Canada) que tiene lo que tu necesitas.
Hay dos sistemas de herramienta,con distintos pasos de agarre,me gustan los dos
Es serio, yo le he comprado en múltiples ocasiones sacos para plumas de palanca.
Hola Javier:
Conozco los dos tipos de herramientas, pero, lo que ocurre es que me van a hacer este tipo de dispositivo (como el que tiene dos roscas) y necesito conocer, al menos el diámetro del de tamaño más grande. Como verás son tan sencillos como el mecanismo de un chupete. Mi dificultad, saber, al menos el de diámetro mayor, (el del modelo Major) porque del otro menor, el Standard y Debutante, tengo plumas.
¿Sabes sus medidas?
Gracias y saludos cordiales
Te contesto con mucho gusto.
Tengo la pieza que se utiliza para desmontar el sistema de carga de las vacumatic, tiene dos agujeros roscados que se aprietan con llave alen.
El diámetro que tienen son el pequeño 7mm. y el grande 9mm, hay que entender en su circunferencia perfecta, ya que se puede apretar más con la llave alen con lo cual se reduce el diámetro más todavía.
Espero que te sirva.
Hola, estoy de acuerdo con lo que te han aconsejado,
es muy buen proveedor, y le compro repuestos y algunas herramientas y estas dos en concreto son más que buenas, cómodas y seguras de manejar.
