RICHARD SAMPER
DIÁMETRO DE 11.5''' LÍNEAS.
Cuando necesito medir una corona, empleo un medidor
y puedo dame cuenta que una que tengo en este
momento mide 26 mm, el milímetro es una medida
pequeña, pero si tratara de medir mi estatura física…
como mido 2 metros con 9 centímetros
(si? Como no jajajajaj) el milímetro no es la unidad de
medida óptima para este trabajo, y si quiero establecer
la distancia entre dos estrellas es necesario utilizar una
medida especial llamada el año luz.
Nosotros empleamos el sistema métrico; empezamos con una medida
que es el metro. Este sistema métrico es decimal, porque? Porque si
colocamos el metro en un lugar central podemos disminuirlo y veremos
que antes del metro está el decímetro (dm), que es la décima parte
del metro, antes del decímetro está el centímetro (cm), que es la
décima parte del decímetro, antes del centímetro está el milímetro (mm),
que es la décima parte del centímetro; luego el micrómetro (µm) que es
la décima parte de un milímetro; luego el nanómetro (nm), que es la
décima parte de un micrómetro; luego el picómetro (pm), que es la
décima parte de un nanómetro, y sigue luego respectivamente disminuyendo
de diez en diez el femtometro, attometro, zeptometro, y por último el
yoctometro (símbolo ym) y dicho sea de paso es una unidad de longitud
igual a una cuatrillonésima parte de un metro y
es el duodécimo cuarto submúltiplo de él.
Antes de seguir con el tema hago esta interpelación:
El micrómetro o micra es una unidad de longitud
equivalente a una millonésima parte de un metro.
Su símbolo científico es µm. Su nombre proviene
del griego μικρός (micrós), neutro de μικρόν
(micrón): pequeño. Seguramente el lector habrá
leído en los enchapes 20 micras o micrones.
Hago este cometario porque es una descripción
que encontramos en relojería.
Ahora si empezamos nuevamente por la unidad
que es el metro, vemos que después del metro
viene el DECÁMETRO, hectómetro, kilómetro,
miriámetro, megámetro, gigámetro, terámetro,
patámetro, exámetro, zettametro, y el yottametro,
cuyo símbolo es Ym, es una unidad de longitud igual
a 10[SUP]24[/SUP] metros. Los yottametros pueden ser
utilizados para medir distancias intergalácticas de
una forma más fácil, aunque los astrónomos por lo
general usan los años luz o los pársecs. El factor
común es que aumenta y disminuye de diez en diez.
Es por eso que nuestro sistema de medida es el
sistema métrico (por que el metro es la unidad) y
decimal porque aumenta y disminuye de diez en diez.
No obstante hay otro sistema de medidas llamado
“el sistema de medida imperial” también es llamado
anglosajón y como su nombre lo indica es de Inglaterra;
en realidad viene de la antigua Roma pero fue acuñada
por Inglaterra. Como Inglaterra fue un gran imperio este
sistema de medida se usó en todo el mundo. Hoy día
este sistema es oficial solo en tres países como
Estados Unidos de América, Liberia y Birmania, además
de otros territorios y países con influencia anglosajona
pero de forma no oficial, como Bahamas, Barbados,
Jamaica, Puerto Rico o Panamá, y en menor grado
(particularmente en ingeniería y tecnología) en Latinoamérica.
Estas son las medidas de medición, las tomé de google, les dejo el link
https://www.todoababor.es/historia/sistema-pesos-medidas-espanolas-antiguas-1801/
Legua 5.573 m
Estadal .......... 3,344 m
Vara .......... 0,8359 m
Codo .......... 0,4180 m
Pie o tercio .......... 27,86 cm
Cuarta o palmo .......... 20,90 cm
Sexma o jeme .......... 13,93 cm
Pulgada .......... 2,322 cm
Dedo ......... 1,741 cm
Línea .......... 0,193 mm (2.2558mm)
Punto ......... 0,0161 mm
Estos datos obedecen al registro de las correspondientes
medidas en su manifestación con respecto a nuestras
medidas del sistema decimal. Pero es muy importante
recalcar que estas medidas cambian…por ejemplo…todos
hemos escuchado hablar de “un galón americano” es
porque algunas de estas medidas cambiaban entre
Reino Unido y los Estados Unidos; es más algunos historiadores
dicen que estas equivalencias también cambiaron con el tiempo
siendo el sistema imperial el que cambió. Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguas_medidas_españolas dice que una línea es 1,935mm
En un principio los relojeros empezaron a medir con líneas
el diámetro del reloj y con milímetros la altura; pero mucho
antes era lo contrario para algunas marcas. Me imagino
que por estas razones es que se adoptó nuestro sistema
(ojo… me imagino) Cuando ustedes en relojería vean la
palabra línea deben interpretarlo como 2.2558mm. Así
que por favor cada vez que vea como en el ejemplo 11,5
líneas interprétenlo como 25,9417 mm Les ruego por favor
que dejen esto bien claro.
Fíjate que cuando compras un tv la medida viene en pulgadas,
la pantalla del pc etc. Ese sistema imperial no es decimal sino
duodecimal, es decir que en el sistema nuestro va de días en
diez este sistema va de doce en doce, o sea la línea está
formado por doce puntos, y a su vez el dedo por doce líneas,
la pulgada por doce dedos etc. Pero existen discrepancias entre
los sistemas de Estados Unidos y el Reino Unido.
A nosotros nos interesa El Sistema Internacional de Unidades
que es el mismo sistema métrico decimal pero desde que se le
añadieron varias unidades más le dieron este nuevo nombre.
En relojería suele hablarse todavía de líneas para describir la
medida de los calibres. Entonces ya sabemos que hay que
hacer una regla de tres simple para convertir líneas a milímetros
de tal manera que sea más inteligible para nosotros.
Ahora bien, hay que tener en cuenta de que cuando leas un
artículo de antes de 1938 los fabricantes medían todo incluyendo
caja y en algunos casos hasta la corona; después de esta fecha
se llegó al acuerdo de que se daría en líneas la medida
estrictamente solo del calibre. (Hay que tener esto bien en cuenta)
Les invito a ver la siguiente imagen
en la que tenemos la descripción
de un calibre de Bulova
Ahora les presento una imagen de
una guía técnica que me facilitó mi
amigo Pedro Izquierdo
Este catálogo es muy frecuente entre todos nosotros
los relojeros, este lo he tomado como referencia para
este estudio, precisamente porque me lo dio
PEDRO IZQUIERDO y quiero presumir de su amistad.
Ahora les presento la misma imagen pero esta vez he
especificado el lugar donde se destacan las líneas
como medida en relojería.
Tal y como vemos en la actualidad se describen la líneas
y se da la correspondiente medida en mm es decir en
nuestro sistema de medidas decimal.
En cuanto a su sistema para medir, veremos un poco de
historia: Lo siguiente…la verdad no tiene mucho que ver
con relojería pero es historia lo encontré un vez en una
página que ya no existe, pero son datos fidedignos
Los documentos más antiguos que se han encontrado datan
del siglo VI a.C., provenientes de las civilizaciones existentes
a lo largo del río Nilo y las llanuras de Caldea. En éstos se
mencionan diferentes partes del cuerpo humano: el cúbito,
el dedo pulgar, el grosor y el largo del brazo, el pie, entre otros.
El cúbito era la principal unidad de longitud en el Imperio
Egipcio y se medía desde la punta del codo hasta el
extremo del dedo medio, con el brazo bien extendido.
Correspondía, aproximadamente, a 460 milímetros y se
cree que las pirámides fueron construidas tomando esta
medida como base de longitud.
Como las medidas anatómicas variaban de un individuo
a otro, se decidió que el patrón estándar, ya fuera el
pie, la palma, o el dedo, deberían corresponder al del
jefe de la tribu, príncipe, rey, etc. Pero se dieron
cuenta de que los patrones anatómicos variaban de
una región a otra, de un pueblo a otro y se necesitaba
un elemento común, de referencia, que facilitara el
comercio. Para solucionar este problema era necesario
establecer un orden, lo cual representaba, aunque
fuera rudimentariamente, un sistema de mediciones.
En el siglo VI de la Era cristiana, los romanos
establecieron parcialmente una jerarquía para
las medidas que duró hasta la destrucción del
Imperio por los bárbaros.
En el año 789 Carlomagno intentó establecer un
sistema de medidas que disminuyera el abuso de
los señores feudales contra el pueblo, pero éstos
se opusieron.
Como una necesidad primordial, en muchas regiones
trataron de crear unidades que fueran reproducibles
y que sirvieran de referencia para el comercio.
Inglaterra fue la nación que dio los pasos iniciales
para conseguirlo:
- En 1215, la Carta Magna estableció la "Cuarta Londinense"
como unidad específica para el volumen.
- En 1324, Eduardo II decretó que la pulgada oficial era igual
a "la longitud de tres granos de cebada tomados de la mitad
de la espiga y colocados borde a borde".
- En 1496, Enrique VII definió la yarda como "la distancia
medida desde el extremo de su nariz hasta el borde de su
pulgar con el brazo extendido".
Sin embargo, fue en Francia donde se transformó el arte de
medir en ciencia y hasta ahí se remontan los orígenes de la
metrología (la ciencia que estudia los sistemas de medidas),
al establecer como unidad de longitud la TOESA
(equivalente a 1 metro y 946 milímetros) y colocar una barra
de hierro con esa longitud en el Palacio de Chatelet. La toesa
se dividió a su vez en 6 pies, que constaba de 12 pulgadas,
que equivalían a 12 líneas, que se subdividían en 12 puntos.
Por primera vez aparecía un sistema racional de medidas.
Estas unidades de medidas tienen sus equivalentes en
Inglaterra. Estos dos países fueron los que originaron los
estándares actuales. Una comparación cuidadosa surgió
en el tiempo en que se buscaba la unificación de las
medidas, durante 1742, cuando se demostró que el pie
usado en Francia era 6 % mayor que el usado en Inglaterra.
Muchas de las unidades de longitud, nombradas con anterioridad,
sobreviven actualmente (definidas con una precisión absoluta) y
aún forman parte del Sistema Inglés de Pesos y Medidas.
se opusieron.
para conseguirlo:
