Cronografo minutos saltantes.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo jose javier
J
jose javier
Queria preguntaros si es comun un cronografo que cuando la aguja de segundos de una vuelta completa la de los minutos pase bruscamente un minuto.
Me gustaria me indicarais que movimientos tienen estas caracteristicas y que modelos concretos los llevan.
Muchas gracias por la informacion.
Tengo un Maurice Lacroix Pontos, Referencia: PT7548SS002-130, de precio unos 1675 €, que te hace lo que dices. Tiene un calibre automatico Valjoux 7750. Un saludo
Hola,pues como te dicen el Valjoux 7750 salta, el zenith chronomaster El Primero pasa a medida que avanzaba el segundero,y no se que calibres más hacen una cosa u otra.
Los únicos que conozco con aguja minutera continua son el Etasa 2892 + Modulo Dubois Depraz,y el Lemania 5100,con la particularidad este último de tener el totalizador de minutos incorporado en la esfera principal,no en subesferas.
Cronografos (tipos)
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]Ahí van los tipos de cronografos, que no "cronometros", QUE ESO ES OTRA COSA, perdón, es que me lo confunden siempre :-(( [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]· Cronógrafo simple[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]· Cronógrafo contador[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]· Cronógrafo "split-second flyback"[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]· Cronógrafo de segundero saltante (jumping)[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]Cronógrafo simple[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]Reloj que posee un segundero central que comienza, para y vuelve a cero al presionar un pulsador.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]Cronógrafo contador[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]Reloj que [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica]posee[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica] uno o dos subdiales para minutos y/o horas.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]Cronógrafo "split-second flyback"[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]Compuesto por dos segunderos centrales y superpuestos que pueden comenzar la cuenta a un tiempo. La manecilla "flyback" puede entonces parar para indicar un tiempo intermedio. Cuando es reseteada vuelve a la posición de la segunda manecilla.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]Cronógrafo de segundero saltante (jumping)[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]Dispone de un segundero central que avanza de un modo continuo, sin saltos, disponiendo además de un subdial a las 6 en punto que completa una revolución por segundo en cuatro o cinco saltos sucesivos.[/FONT]
SALUDOS
Menuda descripcion.
un crono com mecansimo de segundos saltantes es el datograph de lange, cuando el segundero llega @60, el minutero salta al instante, es un mecanismo similar al de un calendario de salto instantaneo adaptado al crono.
El resto de cronografos "normales" (valjoux et al) usan un sistema semiinstantaneo, donde la rueda contadora de segundos arrastra la contadora de minutos, completando el salto en un intervalo de 1 o 1/2 de sec. mas o menos @60
Amigo Luís, me temo que te has echo un lio con las terminologias francesa y inglesa...
un crono slplit second (a secas), también conocido como ratrappante es un crono que dispone de dos agujas contadoras de segundos solidarias, donde se puede parar una a voluntad mientras la otra avanza, para efectuar una lectura, y cuando apretamos otra vez el pulsador correspondiente la misma vuelve a "reatrapar" la contadora que siguió su camino
un crono flyback (o retour en vol) es un crono en que, mientras el crono esta en marcha, si accionamos el pulsador de "reset" o vuelta a zero, las agujas (oh! sorpresa!) vuelven a su posición inicial e inician una nueva medición.
El detalle te permite con una sola acción el tener que pulsar el pulsador superior para parar, el inferior para resetear y el superior para volver a ponerlo en marcha.
Esta función era típica de algunos cronos "de piloto", como el type XX (desconozco si en el nuevo se ha implementado dicha función)
El problema es que los yankis también llaman a la función de puesta a cero "flyback", independientemente de si se puede hacer de forma directa con el crono en marcha o solo parado, como en la mayotia
un reloj de segundos saltanets (crono o no) es un reloj mecanico implementado con un mecanismo que hace que la aguja (o contadora) de segundos avance en saltos de un segundo (como uno de cuarzo, vaya)
Luis, lo que tu describes como crono de segundo saltante es en realidad un crono a foudroyante, donde el crono dispone de una contadora de segundos standard batiendo a la frecuencia del reloj (1/5, 1/6, 1/8 sec. o lo que sea) además de un contador que te indica la fracción de segundo, efectuando una rotación por segundo (siendo la fracción la que de la frecuencia del reloj, en el caso de 28.800Ah, 1/8)
hay un movimiento (fabricado por Jaquet?) con base de la 7750 equipado con dicho mecanismo de foudroyant, ademas de ratrappante, usado en Panerais y Grahams.
Creo que lo que preguntas es porqué al dar una vuelta completa el segundero, en tu reloj salta al siguiente segundo.
Eso depende del calibre. Valjoux 7750 el Zenith 40.xx y lo hacen. En el Lemania 5100 y los ETASA con módulo crono, el minutero del crono se desplaza gradualmente. Y esto hablando de los más comunes. Los que montan calibre propio cada uno hace cosas distintas.
veo por donde vas....
en la mayoria de cronografos, el contador de segundos avanza un paso cuando el contador de segundos llega a 60': és normal
en otras construcciones, como en los modulos de dubois-depraz, el minutero funciona de manera continua, és decir, cuando la contadora de segundos esta a 30', el contador de minutos esta entre dos divisiones.
no, no y no.
Tristany ha dado la respuesta.
Los cronografos tipo 7750 no tienen un minuto saltante : porque la aguja empieza a mover 2 o 3 segundos antes.
El unico mecanismo que salta perfectamente al los 60s es el calibre cronografo de Lange. Es el unico.
Antes, solo habia Longines en los años 30.
