Tailer
Hace mucho tiempo quería restaurar unas cajas de reloj de pulsera que habían perdido parte de su cromado, pero me costaba decidirme por los variados mensajes de los foreros, que si no quedan bien que si quedan bien, en fin. Un día me decidí pues tenia un reloj chapado en oro un poco desgastado al cual quería darle lustre y fui a un taller donde se dedican a estos menesteres. La atención por parte del hombre que me atendió fue muy correcta me dio los precios por el cromado y el chapado de oro y le dije que se los traería, antes de marchar le comente si las cajas y los biseles se tenían que traer pulidos para que quedaran bien y el hombre me dijo que no que "ellos se encargaban".
Al cabo de unas semanas lleve las piezas, dos cajas una para cromar y otra para chapar de oro, me dijo que en tres semanas estarían.
Al cabo de tres semanas llame y me dijo que todavía no estaban y le dije entonces que le llevaría dos mas para cromar, se las llevé y me dijo que entonces me las entregaría todas dentro de tres semanas mas, bueno pensé, a esperar.
Al cabo de un mes me laman y me dicen que puedo pasar a buscar las cajas, voy a buscarla y ............ CONTRARIEDAD, me enseña las cajas y al verlas le digo al hombre ¿esto tiene que quedar así?
Uploaded with ImageShack.us
y el hombre me empieza a explicar que si el metal aleado (creo que dijo zamac o algo parecido) era muy malo, que si al pulir se abre el poro y varias contrariedades mas, yo le respondo que están peor ahora que cuando se las traje incluso el chapado de oro que según el siempre queda bien estaba mal ya lo veis en las fotos, y me vuelve a decir que si el poro tal y cual y me descuenta diez euros, le pago y en principio me voy para no volver.
DECEPCION, ahora no se que hacer, ¿esto es normal? ¿me pulieron mal las cajas y por eso quedan marcas? aunque algunas marcas parecen de mal cromado. Me quedo con la duda de si esta mal hecho el trabajo o es que era imposible dejarlo mejor, quiza tendré que buscar otro cromador para ver otros resultados, pero de momento se me han quitado las ganas de llevar a cromar nada mas.
Ademas me pasa algo que creo normal tanto las tapas trasera como los biseles como los plex me cuestan mucho de entrar o tengo que limarlos un poco o bastante supongo que debido al grueso del cromado.
¿Algun consejo?
¿Algun consejo?
, pero logicamente en los pliegues de la figura de niño, donde era dificil pulir, quedo con imperfecciones similares a los que enseñas, pero en este caso al ser pliegues muy escondidos no se nota apenas.
. Te puede asegurar que tengo relojes tanto de bolsillo como de pulsera con caja de hierro, entendiendo como tal "material ferrico con un minimo componente de carbono", por hablar en terminologia mas tecnica con nomenclatura española de siempre, calidad F-1 o similar. Yo entiendo que es acero a partir de F-114, simplemente teniendo en cuenta las distintas caracteristicas del material. Incluso una vez paso por mis manos un pulsera de principìos de los 50 de paises del este que era de hierro fundido (lo conocido como fundicion gris). Has de tener en cuenta que incluso muchos relojes de esa epoca que se anuniaban como non-magnetic o anti-magneticos usaban adrede cajas con muy bajo contenido en carbono para conseguir un efecto Faraday de mayor de resistencia al magnenismo.
Pero no vamos a entrar en temas demasiado tecnicos, como distinguir si el cromado es el de tipo tradicional o el conocido vulgarmente como "cromado en frio" cuypos resultados son mucho peores (en mi experiencia no relacionada con relojes) pero que se utiliza en piezas en que solo se pretende "recargar" zonas con desgastes mecanicos para suplementar la medida (para colocar rodamientos por ejemplo) cuando la pieza es delicada y no se puede recargar con soldadura. Ambos son cromados, pero a uno se le busca una finalidad estetica o de acabado y al otro una utilidad mecanica. Solo por poner un ejemplo.
