Consulta restauración Seiko pogue
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Wells
W
Wells
Hola compañeros.
Voy a iniciar el proceso de restauración de un Seiko pogue, que no dispone de pulsadores y tija (tallo, corona y rueda bisel interno), y necesito vuestras opiniones y conocimientos.
La maquinaria funciona bien, eso parece, el cargarlo mínimamente las agujas empiezan a moverse, incluido el crono, que, al no disponer de pulsadores siempre esta activo.
Mi primera consulta es en relación a la tija. Sirve la misma para los modelos 6139A y 6139B?
Se pueden encontrar tijas y coronas, pero lo que no consigo es encontrar es una tija completa, que además del tallo y la corona, lleva la rueda dentada que nueve el bisel interno.
La otra cuestión es en relación a los pulsadores. El pogue lleva algún tipo de pulsadores específicos? O son iguales al resto de modelos 6139?
Tengo más dudas, pero ya irán llegando...vamos primero con esos pulsadores y tija.
Cualquier consejo y comentario será un placer recibirlo.
Gracias!!!!
Hola Wells, ponte en contacto con el amigo y forero Francis de Tarancón, es
experto en Seiko, él te sacara de todas tus dudas y dejar el crono en perfectas
condiciones.
Un saludo,
Tony
los botones son faciles de encontrar, mismamente en ebay puedes encontrarlos...ahora bien la tija y la corona te va a costar y mucho.
es mas si encuentras alguna incluso doblada comprala y trata de enderezarla ( eso igual francis te lo hace).
se podra adaptar otra tija y corona aunque probablemente el bisel interno se tenga que dejar fijo y pierda su funcion.
Gracias por vuestras respuestas!!!
Los pulsadores no hay problema, pero si que es cierto que la tija completa es muy complicada de conseguir.
Lo de Francis, lo tengo muy en cuenta, he visto sus trabajos aquí, y son verdaderas maravillas, pero supongo que debo facilitarle los repuestos, no se...hablare con el....
Gracias de nuevo por vuestras opiniones y consejos....
La tige para bisel interno giratorio,
tiene dos cuadros o partes cuadradas,
la "normal" que hay en todos los relojes,
y una más, atrás donde engrana con un piñón y su resorte,
al bisel giratorio.
Ya esa tige es algo complicado de conseguir,
también hay que dar con el piñón y el resorte,
suponiiendo que el dentado debajo del bisel interno (que es otra pieza más)
esté en buen estado, porque únicamente en estos modelos de Seiko,
viene un demasiado fino dentado de plastico que se avería al mínimo roce.
en el resto de modelos con esta particularidad,
desde el Chronostop de Omega hasta el humilde Invicta,
siempre el dentado es más grueso, espaciado y de metal,
consolidado con el bisel en una sola pieza.
Repecto a los pulsadores, depende en particular del modelo y calibre de ese Seiko,
si decis, mi Seiko es número xxxx-xxxx, en la tapa trasera y abajo en el dial,
recién ahí te podrán dar un veredicto de tales y tales pulsadores también van para ése.
Pero no hay ni imágenes,
ayúdanos a ayudarte.
Alvaro
Siguiendo el consejo del compañero Golipo, pongo unas fotos del paciente.
Se trata de un seiko 6139 600X, desconozco el modelo concreto, ya que la trasera no se corresponde. Por el dial entiendo que es de los primeros, ya que lleva la inscripción "water 70m proof" y el botón en la trotadora.
La maquinaria es, según inscripción, 6139A.
Como ya indicaba, el funcionamiento parece correcto...solo falta, eso le parece a la inexperta opinión de este forero, la tija y los pulsadores, las arandela que los sujeta si esta.
Espero que esto os sirva de más ayuda para vuestros consejos...
Un saludo compañeros.
Buena pieza, como te ha comentado Tony merece la pena que pase por Francis. Gracias por mostrarla:).
aprovecha que lo tienes ahi.............francis es de lo mejor en esa area............
Ya ves, con "Pogue" se supone que debe tener el cuadrante amarillo,
como el que llevó el astronauta del mismo apellido (de ahí el apodo), ::evil::.
El tuyo además lleva la inscripción weaterproof 70M,
con lo que era considerado medio de buceo, y en esto también hay variantes.
Para una galería de los distintos cronógrafos de Seiko (también hay un Seikosha de bolsillo),
este enlace : https://forums.timezone.com/index.php?t=tree&th=687618&mid=2118657&rid=0&rev=&reveal=
Ahí revela que ese modelo puede ser el 6139-6002.
la tige es dificil de conseguir, como dije tiene doble cuadro,
está este tipo, del que dice, hay que hacer un leve ajuste,
www.ebay.ca/itm/357611-Genuine-Wind...17-6119-Also-6139-Pogue-but-DIY-/301592904897
Ésas son parte Seiko nr. 357611,
la que buscas exactamente es 357612.
Si la tige de 6139B que preguntás, tienen doble cuadro como el de la foto, es la misma.
Acá un aviso ya vencido de la tige que necesitas,
donde salen todas las compatibilidades de calibres y cajas para esa tige.
www.ebay.ca/itm/SEIKO-6139-Pepsi-61...ING-MODEL-OBSOLETE-Hard-to-Find-/400895027655
Y un aviso activo, aunque sale lo suyo :)
www.ebay.com/itm/Seiko-Pogue-stem-6139-6000-6002-6005-6009-PN-357612-/261885601628
Acordate que lleva también en piñón para arrastrar el bisel interno, con su resorte.
justamente ese piñón trabaja con el segundo cuadro de esa tige.
Deberías sacar la máquina de la caja retirar el bisel y debajo vas a ver :
el alojamiento de ese piñón y resorte, que si no está a ponerse a buscar...
también, nada fácil de conseguir.
Pero puede que ese vendedor de seiko de UK ( schillachi61) tenga, hay que preguntarle.
Respecto a los pulsadores necesitas el modelo 80610149,
para el cual van los de :
6138-0049
6138-8010
6139-6000
6139-6002
6139-6005
6139-6009
6139-6017
6139-6032
6139-7002
6139-7020
Esos pulsadores si no están completos o prvinin de otro movimiento,
pueden faltarle los muelles, que van para :
6138-0010
6138-0012
6138-0019
6138-0020
6138-0030
6138-0031
6138-0040
6138-0049
6138-3000
6138-3003
6138-3005
6138-7000
6138-8000
6138-8001
6138-8010
6138-8020
6138-8021
6138-8030
6138-8039
6139-6000
6139-6002
6139-6005
6139-6012
6139-6013
6139-6015
6139-6040
6139-6041
6139-7002
6139-7030
6139-7039
6139-7050
6139-7060
6139-7069
6139-7070
6139-7071
6139-7080
6139-7081
6139-7100
6139-7101
6139-7109
6139-8002
6139-8010
6139-8019
6139-8020
6139-8021
6139-8028
6139-8029
6139-8030
6139-8040
6139-8041
y claro, su chavetita o micro seguer para trabar ese pulsador, también esos modelos.
Bueno me cansé :D
Espero quepuedas completar ese bicho, y nos vas contando cómo va,
Alvaro
p.d.: por supuesto, después está el tema de las juntassss ! :D
