Complejidad -sol-
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo eolo
eolo
eolo
Quisiera preguntaros si conocéis algún reloj con la complejidad del sol, amancer- anochecer.
Estilo a la luna que se suele ver en relojes, pero con el sol.
Y si tienen las dos, sol y luna sería la leche.
Pega un vistazo a los Casio protek, hay algunos con eso que indicas.
Además, con muchas más cosas, graficas del tiempo, mareas, indicador de pleamar, bajamar, temporizador de pesca, conteo de pasos, etc, etc...
El Rangeman mismo tiene salida y puesta de sol, pero creo que fases lunares no. Creo que tendrías que tirar de reloj deportivo tipo Garmin, o Suunto (pero los tipo smartwatch), o Apple Watch.
Reacciones: Superstar
Este si que lleva fases lunares, eso sí, son más de 700 euros el bicho.
Reloj Casio.
Colección Casio G-Shock RANGEMAN GPS.
Maquinaria Solar digital.
Funciones del display:
Barómetro (260 / 1.100 hPa)
Un sensor especial mide la presión atmosférica (rango de medición: 260/1.100 hPa) y la muestra a través de un símbolo en la pantalla. Esto permite reconocer tendencias climatológicas de forma anticipada.
Termómetro (-10 °C / +60 °C)
El reloj cuenta con un sensor que mide la temperatura ambiente y la muestra en grados Celsius (-10 °C /+60 °C).
Brújula
El sensor de dirección incorporado detecta el norte magnético.
Indicador de la salida y la puesta del sol
Después de introducir la posición geográfica, se pueden visualizar las horas de salida y de puesta del sol para cualquier fecha.
Indicador de las fases lunares
El indicador de fase lunar, muestra el estado actual de la luna en relación a la tierra
Indicador de mareas
Tras introducir una vez la hora de pleamar para la localidad deseada, el reloj puede mostrar las fases de pleamar y bajamar para cualquier fecha seleccionada de ese lugar. Esto puede resultar especialmente útil, por ejemplo, si deseas saber con antelación el comportamiento de las mareas en tu lugar de destino.
Altímetro 10.000 m
Un sensor de presión detecta cambios en la presión atmosférica y transforma estos datos en indicaciones de altura de hasta 10.000 m.
Función de despertador
Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Sonido de los botones activado/desactivado
Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
Indicador de pila baja
Un indicador muestra el nivel de pila actual.
Calendario automático
Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Función GPS
Gracias a los satélites especiales, el reloj con GPS puede determinar en cualquier momento la posición exacta en la que se encuentra.
Función de hora universal
La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
Suma de alturas
Con la suma de alturas, podrá sumar todos los metros que ha ascendido. Esta función le permite apreciar de un vistazo la diferencia total de altura que ha superado durante un recorrido.
Memoria del altímetro
En la memoria del reloj (depende del modelo) se pueden almacenar hasta 40 conjuntos de datos de altura para consultarlos en cualquier momento. Cada uno de los conjuntos de datos guardados consta de una medición de altura en combinación con una fecha y una hora. Además, junto con los datos de altura se guardan también las alturas máxima y mínima durante la medición.
Sistema de energía solar
El suministro de energía del reloj se lleva cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería.
Resistente al frío (-20 °C)
El reloj soporta temperaturas de hasta -20 °C.
Bluetooth® Smart
El reloj dispone de una tecnología Bluetooth® de bajo consumo que permite intercambiar datos con solo pulsar un botón, para ahorrar energía. El reloj se conecta con el smartphone de forma inalámbrica, mediante Bluetooth®, y ofrece así acceso a numerosas funciones útiles.
Hora GPS exacta
Gracias al receptor GPS, el reloj indica siempre y en cualquier parte del mundo la hora GPS exacta.
Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
Tecnología Smart Access
El sistema Smart Access, a través de una corona electrónica le permite acceder de manera rápida e intuitiva a todas las funciones importantes del reloj. Con pulsar y girar la corona del reloj se puede cambiar entre los diferentes modos para manejar funciones como el cronómetro, el temporizador, la alarma o la hora universal.
Cronómetro - 1000 horas
Los tiempos vencidos se miden al segundo. La capacidad de medición del reloj dura hasta 1000 horas.
Carcasa antisuciedad
La carcasa de este reloj está completamente estanca: suciedad y polvo no pueden entrar
4 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Este modelo está equipado con cuatro alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
Smartphone time
Luz LED súper, completamente automática
En caso de luminosidad del entorno reducida, la pantalla del reloj se ilumina de forma brillante y a color al girar la muñeca.
Cristal Zafiro.
Caja de resina rígida.
Correa de Resina y Fibra de Carbono.
W.R. 20 bar = 200 m.
Garantía de 2 años.
Reacciones: Alejandro Gerardo
Reloj Casio.
Brújula
Indicador de mareas
Altímetro 10.000 m
Función GPS
Suma de alturas
Bluetooth® Smart
Hora GPS exacta
4 alarmas diarias
Smartphone time
Cristal Zafiro.
Garantía de 2 años.
Lo tuve, y es precioso, pero casi imposible de llevar. Además, muchas funciones se usan mediante el móvil. Un relojazo, pero en todos los sentidos.
... si te refieres a día/noche
imagino que habrá muchos
pero sería curioso que lo hubiese también señalando la fase lunar
Compañero, por favor, edita el titulo.
Reacciones: Superstar y jdortega
Muchos relojes chinos tienen esa sencilla complicación porque por el precio no pueden poner la fase lunar y montan la de día y noche.
Si te refieres a este tipo, en Aliexpres hay bastante.
Busco que conforme pasan las semanas, los meses, también la salida y puesta del sol se actualice.Ya sabéis que no amanece igual, todos los días se gana o pierde unos minutos.
Me gustaría en un reloj automático.
Muchas gracias.
El compañero habla de relojes, no de Casios...
Reacciones: El italiano, eolo y Superstar
Casio es más que un reloj :D
Yo creo que eso mecánicamente no existe.
Los ciclos lunares son de 29,5 días y por tanto son fijos y se pueden mecanizar. Pero precisamente la salida y puesta del sol no es que no sea fija, es que varía cada día y también depende de la situación geográfica en la que estés (y no me refiero sólo a hemisferio norte ó hemisferio sur).
Así que si lo que buscas es que un reloj mecánico te marque actualizada la salida y la puesta de sol me parece que eso no existe.
Reacciones: Monsignore
Reloj Casio.
Brújula
Indicador de mareas
Altímetro 10.000 m
Función GPS
Suma de alturas
Bluetooth® Smart
Hora GPS exacta
4 alarmas diarias
Smartphone time
Cristal Zafiro.
Garantía de 2 años.
Yo iba a responder, pero esto es la respuesta. La problemática del "solar" es que el sol no tiene una edad absoluta como la luna, y así como la luna es la misma horas antes o después, poco importa, en cualquier parte del planeta (o del "esfereta" para los que creemos que no es plano, je je) el sol tiene un movimiento aparente -en realidad es el eje de la tierra el que está inclinado con respecto a la perpendicular del plano de la órbita- que es distino en horario según la declinación; siendo que desplazándote el polo norte no verías el sol en invierno boreal, y lo verías perfectamente las 24 horas en las mismas fechas correspondiente al verano austral. De ahí que el cálculo de la hora de salida y puesta del sol, en el calendario náutico viene por latitudes y fechas, y además hay que intermediar para valorar con más exactitud, desde la posición real o estimada. Todo esto, compendiarlo en un reloj mecánico, obligaría a que fuera un reloj para tal latitud y que estuviera -según el calendario ático- siempre en la misma latitud y con una rueda que girara una sola vez cada 19 años. Ja ja, a ver qué rueda es capaz de esto. Y que no se pare el reloj y haya que ponerlo en hora, día y año del calendario ático para que coincida todo. ¡Y hay quien al encontrarse con una ventanita de calendario ya reniega del reloj!
Por tanto, mis rollos son mis rollos, y una alabanza a Superstar por haber encontrado el reloj perfecto, para eso... ¡y para todo! (Se nota que es para hombres; si no tendría el ciclo menstrual también) Je.
Reacciones: domdorellana y Superstar
Muchas gracias por tus palabras, amigo, eres muy amable.
Todo lo que sea ayudar, participar y aportar cosas positivas, aquí estoy :ok:
Un abrazo :friends:
Si lo quieres mecánico lo tienes si puedes pagarlo y probablemente ni aún así: ‘Jules Audemars Equation of Time’, obra de Audemars Piguet
Ahora bien el Casio G shock 8900 hace lo mismo, añadiendo mareas, cuentas regresivas, cronómetros, alarmas, gmt por 80 euros
Perfecta explicación y expresada de manera muy entendible, compañero!!
Este no tiene sol, pero si dos lunas … me parece una complicación interesante la que tiene
Aquí el link de su página , con bastantes modelos “ lunares “.
Este reloj lleva esa complejidad, pero la lleva detrás...
Reacciones: El italiano, CACUM, Monsignore y 1 persona más
Orient tiene una colección completa Sun and moon
... Krayon Everywhere... es el reloj que buscas... eso sí, prepara la cartera...
... publiqué un hilo con una simulación de su funcionamiento en verano de 2020... es un reloj con una complicación mecánica increíble...
... con la salida del Sol y de la Luna tienes el reloj astronómico de Praga... 😁
... también está el Longines Efemérides Solares... pero son datos solo de la latitud de Ginebra, creo recordar...
... te dejo una imagen del Krayon, de ahora mismo, con las horas de salida y puesta del Sol de hoy, en Vigo...
Reacciones: Dupont, jdortega y fucop
