Colocar agujas
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo bala
B
bala
Quasi-forer@
Hola.
He sacado las agujas a un calibre antiguo que tengo con una herramienta especial para ello. Mi pregunta es ¿cómo se colocan las agujas de nuevo, a mano o con esa herramienta?
Hola.
Supongo que las habras sacado con un util tipo "presto". En ningun caso sirve para volver a ponerlas. (si las has sacado con palancas, pues tampoco)
Para ponerlas, lo mas estricto (y de buen resultado) es acercarlas sobre el eje sujentando la aguja pegada a un trocito de pasta rodico.
Una vez sobre el eje, empujarla a su sitio con un empudador especial, que es una especie de varilla con un orificio para el eje de la aguja. :cool1:
Esta varilla ademas, es de material plastico, para no marcar las agujas (que se marcan y deterioran muy facilmente).:-((
Una opcion, mas chapucera, seria acercarla a su sitio con las pinzas (que pueden marcar las agujas con mucha facilidad) y empujarla, para que entre en su sitio, usando las dos ramas de las propias pinzas, para empujar a ambos lados del eje a la vez.:whist::
Ten cuidado de la alineacion de las dos agujas (horas y minutos) y con el fechador, si lo tiene.
Espero que te sirva, un saludo.:ok::
A qué te refieres con la alineación de las agujas?. Hay que colocarlas de alguna forma especial?
Gracias rgil por tu rápida respuesta.
A las 12:00 las dos agujas deben coincir exactamente. Incluso pequeñas desviaciones se hacen muy evidentes.
Si hay fechador, que esté a ésta hora en mitad del cambio de fecha.
A mi a veces se me olvida, y tengo que quitarlas y volver a ponerlas.
Muchas gracias por la aclaración.
