Prensa RE
La colección Alpine Eagle es una reinterpretación contemporánea del St. Moritz, el primer reloj creado en 1980 por Karl-Friedrich Scheufele, actualmente copresidente de Chopard. Fabricado en un acero exclusivo, (el Lucent Steel A223) contiene un movimiento Chopard 01-01-C con certificado de Cronometría.
El brazalete del Alpine Eagle cae en ligera disminución y está formada por un solo eslabón en forma de lingote, cuyo centro está coronado por una pieza de remate en relieve. La caja está marcada por los salientes que protegen a la corona, que tiene grabada la rosa de los vientos. El bisel redondo del Alpine Eagle está adornado con ocho tornillos agrupados de dos en dos en los cuatro puntos cardinales y su hendidura queda tangente al círculo del bisel. Pero también tienen una función técnica, ya que garantizan la estanqueidad del reloj a 100 metros.
Propuesto desde su presentación en diez referencias, de acero, oro, dos materiales y oro y diamantes, Alpine Eagle es una colección particularmente rica. Se declina en modelos unisex y en dos tamaños diferentes, con una versión de 41 cm de diámetro para el modelo Large y otra de 36 mm para el modelo Small.
Detalles Técnicos
Alpine Eagle Large
Caja:
Acero Lucent Steel A223
Diámetro total 41,00 mm
Grosor 9,7 mm
Sumergible a 100 metros
Corona de acero con rosa de los vientos 7 mm
Carrura satinada en vertical con chaflanes pulidos
Bisel satinado en vertical con ocho tornillos de fijación tangentes
Cristal de zafiro anti reflectante
Fondo abierto con cristal de zafiro anti reflectante
Movimiento:
Movimiento mecánico de carga automática Chopard 01.01-C
Número de componentes 207
Diámetro 28,80 mm
Grosor 4,95 mm
Número de piedras 31
Frecuencia 28 800 A/h (4 Hz)
Reserva de marcha 60 horas
Certificado de Cronometría (COSC)
Esfera y agujas:
Esfera de latón estampada con motivo radiante en Azul Aletsch o Gris Bernina obtenido mediante tratamiento galvánico, inspirado en el iris del águila.
Indices y números en aplicación, rodiados y cubiertos de Super-LumiNova® Grade X1
Agujas de bastón para las horas y los minutos, rodiadas, cubiertas de Super-LumiNova® Grade X1
Aguja de flecha para los segundos rodiada, con contrapeso en forma de pluma de águila.
Funciones:
Horas, minutos, segundos
Fecha a las 4h30
Precio: 12.200 €
Detalles Técnicos
Alpine Eagle Small
Caja:
Diámetro total 36 mm
Grosor 8,4 mm
Corona de acero con rosa de los vientos 6,10 mm
Movimiento:
Movimiento mecánico de carga automática Calibre 09.01-C
Número de componentes 159
Diámetro 20,40 mm
Grosor 3,65 mm
Número de piedras 27
Frecuencia 25 200 A/h (3,5 Hz)
Reserva de marcha 42 horas
Esfera y agujas:
Esfera de latón estampada con motivo radiante Azul Aletsch o Gris Bernina inspirado en el iris del águila o de nácar Blanco escarchado o nácar de Tahití Gris Sils.
Índices y números en aplicación, rodiados, cubiertos de Super-LumiNova® Grade X1
Aguja de flecha de los segundos rodiada, con contrapeso en forma de pluma de águila.
Funciones:
