Caja Tudor/Rolex
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Subercase
Subercase
Subercase
En los modelos Tudor de éste tipo, se dice que la caja es fabricada por Rolex, y yo pregunto: ¿fabricada sólo para Tudor o la comparte con algún Rolex?
Gracias de antemano.
Ningún Rolex lleva esa caja.
Personalmente esas asas se cargan un crono que de otra manera sería redondo.
Pero que sería peligrosamente parecido a su primo/hermano Daytona.
Pues a mí me encanta.
Solo tudor y en acero 316L
Rolex solo hizo las cajas de los Tudor hasta los años 90
Viendo este modelo se ve por que el Daytona es el perfecto chrono.
Yo no he dicho eso, digo que Rolex solo hizo las cjas de los Tudor hasta los años 90.
Me vas a perdonar pero no te entiendo, el Tudor que muestro aquí es del 2013 y la caja está fabricada por Rolex.
No, esa caja esta fabricada por Tudor, que Tudor sea parte de Rolex si, pero la caja no esta construida por Rolex.
Estas son cajas construidas por Rolex
Por poner un par de ejemplos.
Gracias por la información lo desconocía por completo.
Lo que no entiendo es porque se sigue diciendo que son Rolex, cuando compré yo el mío así me lo indicaron, y hace muy poco en el Fcv también se vendió uno con la misma leyenda.
Porque Rolex es dueña de Tudor, lo que no significa que hagan la fornitura para Tudor, salvo en los primeros años de vida de Tudor que compartian todo menos el calibre, aqui te dejo fondos de cajas en las que se ve la leyenda, años 60-70-80-90.
Espero haberte ayudado
Sólo por aclarar el tema bastante recurrente.
Rolex no es propietaria de Tudor. Ambas, Rolex y Tudor, son parte de lo que se llama Fundación (o Grupo) Hans Wilsdorf. Digamos que son marcas hermanas, una más joven que la otra.
Es común y normal que se confunda esto, ya que es fácil asociar la diferencia de tamaño, popularidad y prestigio entre una y otra con una relación de propiedad.
Comercialmente es común que se mencione esa misma imprecisión, cuando quizás ayudaría más a Tudor decir la verdad, que son marcas hermanas.
Por lo demás la caja de ese cronógrafo efectivamente fue hecho por Tudor no por Rolex.
Bonito crono.
Saludos,
Gracias por las aportaciones, lo de que Tudor es Tudor y Rolex es Rolex si me lo sabia, pero respecto a la caja de éstos cronos hay una mal información generalizada de que estan fabricadas por Rolex .Dato totalmente irrelevante por otra parte, pero que en muchos anuncios por ahí lo destacan profusamente.
