Latino
Una de las características más notables del Obris Morgan Nevon es su minimalista bisel, con tan solo un punto luminoso.
Aunque original, puede parecer demasiado soso.
Tras múltiples pruebas para dar algo de "vidilla" al mismo, he optado por una solución laboriosa y algo complicada, pero que ofrece buenos resultados,
En primer lugar necesitamos un dial tipo rolex o similar, con indices aplicados.
Desmontamos los indices a emplear, bien despegandolos, o presionando por la parte trasera si van con pernos y taladrados.
Lo más normal es el segundo caso, necesitaremos alisar esos pequeños pernos, par lo cual pegaremos las piezas sobre un adhesivo de doble cara y a base de lija o lima muy finas dejar una superficie lisa.
El único punto luminoso del bisel se alisa recortando con una cuchilla, sale muy fácil pues es solo pasta de luminova.
Sobre él, se pega, uno de los indices que hemos sacado de la esfera y luego se aplican el resto, usando unas gotitas de loctite, que habremos aplicado con la punta de un alfiler.
Si desborda, alrededor de las piezas, se elimina el sobrante, haciendo uso de la punta de la cuchilla cuando no haya secado del todo.
