Ayuda para indentificar un plumin Conklin
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Salvador303
S
Salvador303
Hola a todas/os,
Sé que estareis de los nervios pensando en el PS y que, por tanto no es el mejor momento para distraeros, pero necesito vuestra opinión. Hace una semanas compre esta pluma Conklin Endura. El general esta bastante bien. Su plumín es de trazo fino, como a mi me gusta, aunque su flujo es excesivo. La pregunta va sobre el Plumín. Por lo que yo he podido ver las endura presentan un plumín característico, con el nombre Endura gravado en él. Sin embargo en este caso no es asi. Sólo recoge Conklin y Toledo, pero nada de Endura.
¿Sabeis si esto es normal, o por el contrario pensais que el plumín no corresponde a esta pluma?
Muchas gracias. Espero que lo paséis muy bien en el PS.
Salvador
    8 KB · Visitas: 115
    6,5 KB · Visitas: 123
    8,4 KB · Visitas: 109
Sí corresponde. De las 3 CK que tengo, la que mejor escribe es la Toledo aunque una Endura ...
Hola Salvador303
Bonita pluma, yo tambien tengo algunas como esa.
Evidentemente con el paso de los años los plumines se deterioran y a menudo es necesario cambiarlos. Así que al cabo de los años te puedes encontrar plumas con plumines que no se corresponden con el original.
En el caso de las Enduras había leído que algunas llevaban simplemente, como la tuya, la inscripción Toledo, que como ya sabes corresponde a la localidad de Toledo en Ohío, donde estaba situada la factoría donde se hacían las plumas Conklin en su etapa mas gloriosa. Después Conklin se trasladó a Chicago y la calidad cayó en picado.
Según tenía entendido eran las primeras Endura las que llevaban esa inscripción, después lo que llevaron era la inscripción ENDURA. También tenía entendido que los plumines TOLEDO eran algo mas flexibles que los ENDURA.
Sin embargo consultando algo sobre tu pregunta, que tambien me interesaba, me he encontrado con esta rotunda afirmación en esta web:
http://www.billspens.com/billspens/conklin/endura/endura.htm
The nibs for these pens are normally marked endura. While other nibs may have been fitted in the pens only the Endura nibs are considered to be correct.
Los plumines para estas plumas estan normalmente marcados endura. Aunque otros plumines pueden haber sido colocados en las plumas solamente los plumines Endura se consideran como correctos.
Sea o no sea el plumín correcto la pluma es muy bonita. Que la disfrutes.
aduraspenas
