¿Como saco esta barra?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo TerraK
TerraK
TerraK
De la casa
Muy buenas
Acudo a los maestros relojeros o proyecto de relojeros del foro para ver si alguno me puede resolver esta duda....
Tengo aqui el cierre de esta correa estropeado... el caso es que tengo piezas de repuesto, y ahora cuando me puse a intentar cambiar lo que es el cierre me encontré con el siguiente problema
Tengo que sacar el "tornillo?" ese que señalo en la foto, sin romperlo, ya que tengo que volver a ponerlo tras cambiar el cierre. Alguien sabe como sacarlo?
Gracias de antemano... ::cry::
Si no voy mal,hay una especie de destornillador con forma de V que si lo metes entre la barra y el cierre del armis(donde tienes señalado)haces presion hacia un lado y salta la barra,nose si me he explicado muy bien xDD
este es el accesorio:
la punta de la izquierda 😉
Probe a hacer un poco de palanca... no mucha tampoco... pero viendo que no saltaba nada pase de darle mas por si rompía...
Entonces en la barra esta.. las puntas redondeadas se sacan?
Voy explicarme un poco más que creo que no me has entendido...
No es una spring bar... es una barra fija que hace de "rotor" para el cierre... lo que pasa que al querer cambiar la chapa esa tengo que quitarla...
Pero no es de las que llevan muelle y la empujas y se mete pa dentro...
Creo que nunca jamás os podreis imaginar la cara de GILIPOLLAS que se me ha quedado cuando la he empujado por fuera y se ha metido pa dentro...
Yo pensaba que tenía un sistema distinto...
SOrry a todos... XDDDDDDDDDDDDDD
NO hay que ser gilisexo lo que pasa es que siempre pensamos en lo dificil , cuando la mayor parte de las veces las cosas no lo son tanto.Saludos Francisco33.
llevaba días y días dandole vueltas... y no se me había ocurrido que era una barra como las otras con la diferencia de que en la punta tiene bolas... :S
Has probado a lubricar la junta de la trócola?
(la próxima vez me haces una visitilla y pista..., no es necesario rayarse 😛)
Salutes!
jajajaja me alegro que lo hayas podido solucionar 😉
