¿como cuidar los brazaletes? (armis, correas, etc)
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo cristiandavid
C
cristiandavid
Buenas tardes foristas, recurro a sus conocimientos para que me orienten en este sentido:
Como deben cuidarse los brazaletes de los relojes, especificamente:
De cuero.
De resina.
De metal.
Esto en cuanto a si es mejor tenerlos los relojes en caja con el brazalete extendio, o si es mejor tenerlos en montante con el brazalete ajustado (los montantes que imitan la curva de la muñeca). Que tipo de limpieza y lubricación, en caso que aplique, es mejor para cada tipo de brazalete.
Si ya existe un hilo sobre esto les pido disculpas y tambien orientacion sobre donde este ese hilo.
Agradecido.
Cristian.-
Yo los de cuero les unto un poco de nivea una vez al mes.
Yo te puedo decir que los de metal los meto bajo el grifo con un poco de jabón y los lavo bien, despues los seco con clinex, si lo haces de forma habitual no se acumulan restos de sudor entre las rendijas y se mantienen brillantes, de los de cuero no les hago nada en especial, solo evitar en verano usarlos si se que voy a sudar pero Nivea no se si sería correcto ponerle, en la piel del coche no lo recomiendan por ser piel muerta y la crema puede llegar a pudrir el cuero, a ver que cuentan otros foreros con más idea que yo. :hmm:
Para el cuero yo utilizo lubricante de silicona en aerosol, en concreto compro el del fabricante 3en1 que lo encuentro en cualquier Leroy.
Los de piel nada.
Los de goma nada, salvo agua del grifo de vez en cuando, tras sudar o tras mojarlo con agua salada.
Los metálicos nada, salvo agua del grifo con jabón neutro y cepillo suave tras mojar con agua salada, piscina o cada vez que se ensucie.
Nada de aceites, atraen el polvo y se acumula en las articulaciones con el consiguiente perjuicio abrasivo...
Hola Cristian:
Yo quizá soy un poco bruto, pero vamos, que te doy ideas.
Para los armys, si es que están bien, con jabón y cepillo de dientes arreglado. No obstante, si tienen los típicos pelillos, les suelo dar un producto pulidor de anticuario fabricado en Francia, con las partículas muy finas, que le frotas con un trapo y le sacas brillo y te lo deja niquelado. Mejor si lo hacer con una maquinita de rotor con disco de algodon. Se llama MECANO BRILLANT METAUX (LOUIS XIII).
Para las de caucho, que algunas cogen polvo o se deoloran, los limpias con jabón y cepillo de dientes, los secas, y luego si quieres darle brillo le das silicona que se aplica en los plasticos de los coches. Quedan genial.
A las de cuero, que con el sudor cojen un olor que no veas, por dentro, suelo pasarle un cepilo de dientes con agua y jabón y cuidado, que le quita la suciedad, y lo dejo secar. Luego, por la parte de afuera les doy un poco de grasa de caballo casi transparente que la impermeabiliza un poco.
saludos
Hola Cristian:
saludos
Y de esa forma quitas el olor de las de cuero?es efectivo?
Hay otras alternativas?
Reconozco que he dejado de usarlas por ese "aroma".
Opino lo mismo que este caballero, es el mantenimiento de toda la vida que nunca falla.
Cepillo de dientes con cerdas suaves (de niños) y jabón neutro, para los armis, los deja relucientes. Para el resto hidratar alguna de piel (solo lo hice una vez) con nivea y no me gustó el resultado.
hay toallitas pulidoras que sacan algun arañazo...
Hola: luego, si quieres, le dás un toque de colonia o liquido ambientador. A vecers se quita. No hagas lo que hice una vez que el olor era casi insoportable; le metí en agua y bicarbonato por aquello de acido (sudor) mas base (bicarbonato) es igual a sal más agua. Menuda chapuza. saludos
Yo los armis los lavo con un poco de agua con jabón neutro y un cepillo de dientes ultra suave .
