¿Cómo se ajusta la longitud de la correa con este deployant de Oris?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Tomario
Tomario
Tomario
El Oris BC4 y otros relojes con correa de cuero/textil de Oris viene con este desplegable. Estéticamente me gusta mucho y estoy seguro que es de enorme calidad y comodidad pero por más vueltas que le doy no encuentro la forma para ajustar la longitud de la correa. Alguien con experiencia con este cierre puede explicar cómo se hace?
Pues la verdad es que sólo se me ocurre viendo las imágenes que sea por corte. A ver si alguien nos saca de dudas.
De hecho la primera imagen no ayuda demasiado, puesto que no pertenece a la misma correa:
Aun que si ayuda los comentarios del forero:
https://www.watchuseek.com/threads/sunday-2-2-14-what-are-you-wearing.978303/
Deduzco por tanto que hay que cortar la correa (o no) y pasarla por uno de los dos extremos:
"The left-hand side of the clasp has a hinged section where you're meant to thread the very thin Oris leather strap through. Once done, this overhang of leather sits against your wrist. However, my wrists being six-point-five inches, a NATO strap leaves a lot of leftover nylon, so I threaded it through the underside of the six o'clock ring of the strap and ran it underneath the watch itself. I can't help thinking that this whole set-up would work better on a larger wrist."
Traduciendo lo esencial:
El lado izquierdo del cierre tiene una sección con bisagras en la que enganchamos atravesada la correa de cuero Oris. Una vez hecho esto, el sobrante de cuero se sitúa contra su muñeca.
El desplegable tiene una parte por dentro, una especie de pestaña que al levantarla permite el movimiento de la correa (la correa es muy larga y va doblada sobre sí misma, dependiendo por donde la dobles tendrás mayor o menor longitud entre el desplegable y la caja). Una vez ajustada la correa a la longitud deseada de baja la pestaña que mencionaba más arriba y hace de prisionero de la correa y queda fija.
La correa no se corta, es muy larga y la parte que se dobla sobre sí misma es muy fina, precisamente para permitir que se pueda doblar.
No sé si se entenderá la explicación, la verdad es que no es fácil de explicar sin imágenes..
Enviado desde mi iPod touch con Tapatalk
Me queda claro. Gracias
Pongo una fotillo por si algún lector del post le quedo duda y con vuestro permiso, Saludossss
A mi tampoco todo sea dicho, tengo un BC-4 y la correa original cuando llega al extremo es muy fina precisamente para que lo aprese el cierre, pero no lo veo práctico ni cómodo, por eso llevo una Milanesa jeje, Saludosss
