¡Cristal empañado!
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Eddie Lo
E
Eddie Lo
Quasi-forer@
Hola a todos, espero que estén escribiendo en compañía de uno de sus queridos y apreciados relojes!! :D voy a lo siguiente, compre un reloj 200m. Cronógrafo. Y un día andando quise probarlo en una fuente(el agua de la fuente estaba muy muy fría) sumergiendo el reloj, al sacarlo todo marchaba bien, pero después de unos minutos el cristal se empañó mucho, es porque le entró agua? O por el cambio muy brusco de temperatura!!? Ojalá puedan apoyarme!! Que pasen un gran día!
Hola Eddie,
Siento decirte que esto tiene mala pinta...Los relojes no suelen empañarse por dentro ya que para ello debe tener un cierto grado de humedad interior, que no es el caso.
No necesariamente haya entrado agua, con solamente que haya entrado aire por algún lugar debido al cambio de temperatura el reloj se empañó.
Llevalo a la tienda ya que tiene puede tener un problema de hermeticida y te lo arreglarán.
Salu2
los relojes no pueden empañarse, de lo contrario el mecanismo podría dañarse por la humedad, llévalo a que lo revisen
Si el cristal se empaña es porque hay agua dentro, aunque sea poca (humedad)
Un buen reloj debe resistir las oscilaciones térmicas.
Al relojero rápidamente...
Hola Eddie,
Salu2
Vamos a ver, el aire está siempre presente dentro de un reloj ... ya que los relojes no se montan en atmósferas presurizadas. Es cierto que un cambio brusco de temperatura o de altitud hace variar la presión higrométrica pero para que se produzca una condensación de humedad en el cristal por la parte interior debe existir un porcentaje de agua mayor del habitual en el interior del reloj; es decir, que hay agua dentro del reloj porque éste ha dejado de ser estanco.
Todo esto, EMHO, claro.
Es la primera muestra de que el reloj no es completamente hermético.
corre a revisarlo, mejor si esta en garantía, que el agua en la maquinaria hace estragos ::grr::
De. Verdad muchas gracias por los comentarios, veré si se hace válida la garantía, o si no, al relojero.
No soy de relojes caros jejeje, es un swiss legend trimix diver, sinceramente me gustó mucho, espero no haberme equivocado!!
Gracias por explicarlo mejor. exactamente lo que quería decir, pero está claro que me explicado mal.
No me referia a que no hubiera aire dentro de los relojes, pero, a que la humedad interior del aire tiene que ser baja (para evitar este tipo de condensación del que hablamos), si entra aire con alto procentual de humedad podría pasar lo mismo que si entrara agua.
Como hemos dicho, corriendo al relojero ya que este reloj no es estanco
¿No habrás accionado el crono debajo del agua, no?
esperemos que no sea nada inremediable, pero un sustito si que te has llevado, por experiencia no se condensan los cristales porque para agua muy fria mas que la que probe a 2600 mtrs de altura va a ser dificile agua de deshielo es decir a 1 grado 2 maximo y el reloj ni se immuto
Gracias por los. Datos. Le puse un absorbedor de humedad y se le quitó, lo he metido en cubetas con agua y no le pasa nada... :/ que habrá sido?
Te toca revisarlo, no es hermético
Yo lo llevaría a revisar de todos modos. La humedad ha entrado por algún motivo y deberías comprobarlo.
Seguramente pulsarías algún botón sin darte cuenta en algún momento y al final habrá entrado algo de humedad... Pero buen cierre está claro que no tienes.
Hola Eddie, fácil el reloj dice 200m y no Fuente resistant, mejor llévalo a 200m bajo el agua y nos cuentas (en broma), seguro que tienes algún punto en el reloj por donde entro algo de agua.
A mi me paso algo parecido en el mío, un Seiko, pero fue fallo mío por que no tenía la corona totalmente apretada, se apretó y no me ha vuelto a dar ningún problema.
Me hiciste reir RicardoLorenz jajajaja!!! Con esta experiencia ya no me dan ganas de probarlo jajaja!!
Entonces por ahi tiene una fuga el reloj... =/ lo llevaré con un relojero a ver que pasa!! Lo raro es que lo he metido en cubetas con agua por un largo tiempo y no le entra nada de agua y tampoco saca burbujas ni nada por el estilo.
Seguramente se le resecó la junta y no es hermético... A mi me pasó con un Tag-Heuer e inmediatamente lo llevé a mi relojero... Suerte, porque si hubiese esperado mucho tiempo la maquinaria sufriría daños por la humedad... Te recomiendo que lo lleves a tu relojero cuanto antes.
Saludos!:ok::
Woow, muchas gracias!!!
Coincido contigo, creo que el problema es que hay un fallo de hermeticidad y convendria revisarlo, posiblemente este mal cerrado o tenga las juntas defectuosas.
En mi opinión, basada en experiencias propias similares, cuando se empaña el reloj es porque le ha entrado humedad anormal. Lo mejor es llevarlo al relojero cuanto antes, para evitar males mayores. Y también es oportuno que, además de la maquinaria, limpiar el cristal por dentro y la esfera, pues lo normal es que se hayan fijado en ellos pequeñas motas de humedad, que siempre lo afean.
Suerte!!!
Hola compi, en primer lugar pon el reloj en un envase de arroz y cubrelo ya veras lo rapido que se le va el empaño, y en segundo lugar llevalo a tu relojero para que le heche un vistazo.
Suerte
