Zeno Bauhaus Winder
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo EMA
EMA
EMA
Saco a la venta este reloj de la marca Zeno con fondo visto y un tamaño muy actual.
Estas son las caracteristicas sacadas de la web del fabricante.
Bauhaus Winder (white)
Extra flat designer watch
Case
diameter 40mm - thickness 7mm
stainless steel triblock construction (polished), exposition back (skeleton) fixed by 4 screws, standard crown
shock resistant, antimagnetic, water resistant to 3 ATM (tested for DIN 8308, DIN 8310, DIN 8309)
Movement
High Quality fine decorated Swiss-Made Mechanical/Manual Hand Winding - Peseux 7001 - 17 Jewels, Swiss lever escapement, Shock-resistant, Incabloc, Antimagnetic, 21´600 Vibrations Per Hour. Approximate power reserve of 44 hours with full winding, tight tolerance of adjustment
Glass
scratch resistant sapphire crystal (flat)
Dial
altweisses (matt) mit feiner schwarzer Index Markierung, schwarze Stabzeiger, kleiner Sekundenzeiger
Band
genuine leather strap, stainless steel buckle, strap width 22mm
Options
different leather straps available
El diametro de la caja es sin la corona.
Se envia con las cajas originales. La exterior de carton y una preciosa caja lacada en negro.
La correa es la original, y esta en muy buen estado.
El reloj, se encuentra en un estado muy bueno. Yo lo puntuaria con un 9 sobre 10 (por si acaso se me escapa algo).... De hecho debe tener 5 puestas como maximo.
Y ahora las fotos:
Es muy bonito, pero algunos deben salir para que entren otros. Y os aseguro que las fotos no le hacen justicia
El precio puesto en casa por mensajero… 230 €. Para cualquier duda, por privado o bien al correo elenrique_69arrobayahoo.es .Siempre contesto.
Saludos,
