Yantai Horology Research Institute - Shandong
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo tantdetemps
tantdetemps
tantdetemps
In memoriam
Amigos, hoy les voy a presentar algo distinto en el origen, siempre hemos visto relojes Alemanes, Suizos, Norteamericanos o Japoneses, ahora veremos un Chino, que también tienen su campo en la relojería de precisión con soluciones practicas e ingeniosas.
POLARIS
Algo de la presentación de la firma y algo de su producción habitual, centrada en la relojería industrial de precisión, como la señalización horaria de ciudades, aeropuertos o estaciones de tren.
Este mio esta ligado con el mar, una vez más, buscando completar un catálogo de nacionalidades.
Reloj muy bien construido en caja de 20 x 16 cm en fundición de Aluminio.
Bien acabada con placa estampada en Acero Inoxidable 316, Esfera Grande, 11 cm. bien visible :
Además de la esfera del reloj, incorpora 2 pulsadores, uno para avance rápido del segundero y otro para avance lento del segundero.
La trasera, además del pie soporte para mantenerlo inclinado sobre una mesa, lleva las instrucciones de funcionamiento y el mando de ajuste de marcha.
En uno de los laterales de la caja, la entrada para las baterías y un acceso para cambiar la hora del reloj.
Reloj de 1999, muy bien resuelto mecánicamente, esta dividido en 2 partes, fondo de caja y la tapa.
Soporte para la Pila de gran tamaño, con autonomía mínima de 1 año.
Abajo bien cerrado y protegido, el circuito de control del reloj.
Tras la tapa el mecanismo de acción del reloj, es un circuito secundario que recibe las señales del módulo reloj.
El circuito simple, pero técnicamente ingenioso y perfecto.
Un condensador al aire, para ajuste de la oscilación de los cuarzos, su gran tamaño aporta precisión de manejo. (Nunca había visto un condensador tan grande para esta función)
El circuito oscilador incorpora 2 cuarzos, uno Aleman de la Kienzle, de 4.2 MHz. y otro auxiliar de 2.4 MHz.
¿ Porque 2 cuarzos ?, aquí la solución ingeniosa, el reloj marcha normalmente con el cuarzo de alta precisión de 4.2 MHz. cuando actuamos sobre el pulsador "+" se conecta el cuarzo de 2.4 hz. el circuito ofrece una salida al reloj secundario de la tapa cada ½ segundo, con lo cual el segundero va más rápido, a la inversa si actuamos sobre el pulsador "-" los 2 cuarzos se ponen en serie, y entonces la salida aporta un impulso cada 1 ½". Todo ello para sincronizar el reloj en la hora exacta.
El reloj secundario de la tapa, correcto, todo metálico, bien construido y acabado.
Eso es todo Amigos, Un reloj bien construido, que sin duda, marchará preciso durante muchos años.
Un saludo, Tantdetemps
Amic Agusti,muy bien documentado reportaje,como siempre son los tuyos,pero me temo que desgraciadamente,irá a parar a relojeria gruesa,porque para muñeca es algo incomodo de llevar........ ;-)
Al ver las intrucciones me he quedado más tranquilo.
Muy buen post gracias por compartir.
Gracias Amigos, las obras realizadas por la firma Yantai dan una idea de su calidad y volumen de trabajo centrado exclusivamente en el mercado Asiatico. Un saludo
Menos mal que trae las instrucciones, asi no tienes problema :laughing1:
Muchas gracias por este interesante reportaje.
Como muy bien dices, ingenioso y sencillo. Además, es bonito, gracias por mostrarlo y explicarlo.
Gracias Amigos, no hay que negar que se ve cierta similitud con otras esferas, más famosas.
Como siempre, presentación de lujo, todo muy detallado y bien explicado. Comparto la opinión del compañero, tras leer las instrucciones me quedó todavía más claro :ok::
Interesante reloj, gracias por la presentación.
Si el condensador es eso redondo y grande, con tapa transparente, desde luego yo tampoco había visto uno así de grande para esa función. Me recuerda los de las antiguas radios portátiles. De todas maneras, dices que está fabricado en 1999, esa electrónica parece de hace unos 30 o 40 años, Es posible?
José.
Hola Jose, yo también pensé lo mismo, el Cuarzo Kienzle de 4.2 MHz. se encontraba en relojes de 1980-1990 pero el reloj esta marcado "99" que pienso será el año. y el nº de fabricación, 0052.
Es posible que los Chinos trabajaran con tecnología probada y demostrada, (Por no decir ligeramente anticuada) sin problemas, además el cuarzo de 4.2 MHz. no fue superado y existía un C.I. diseñado para él, con muy buenos resultados.
Este Wempe, mismo C.I. y cuarzo, pero con mini-condensador, es de finales de los 80.
Hola Agustí.
Seguramente es como dices, posiblemente, es el final de un desarrollo hecho 20 años antes. En electrónica que no es de consumo, y este reloj no lo perece, puede ser normal que un desarrollo si funciona bien, se fabrique durante 20 años o más. Todo el diseño parece de los años 70 u 80. La caja de aluminio, seguramente inyectado, el tipo de plástico envolvente de la electrónica, el circuito impreso de una cara y sin la protección de "solder" (de color verde), el conector de los cables. Todo ese diseño hace pensar un 30 años atrás como mínimo, pero posiblemente, se fabricó hasta en esas fechas.
Pero es un curioso reloj.
José.
Vaya con lo chinos: imaginación y aprovechamiento de la tecnología a menor precio (tecnología ya probada) :ok::
Gracias por el trabajo
