Y para que sepan la hora...... también Seiko
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo tantdetemps
tantdetemps
tantdetemps
In memoriam
Amigos, cuando en estos últimos tiempos estaba investigando sobre los Seikos Marineros, que ya hemos visto en otros hilos, me tropecé con este ejemplar, que tiene más usos que el puro Marinero, que creo interesante conocer y ver como funciona.
A diferencia de otros, que veremos muy por encima más abajo, este Seiko, reune 3 características que lo distinguen entre de los de su misma aplicación, es un reloj de los años 90.
En caja grande 22 x 25 x 17 cm. con unos 5 Kg. de peso, este reloj lleva un oscilador de cuarzo que trabaja sobre el visualizador digital que está en la esfera. El oscilador es muy similar al que equipan los cronómetros de Marineros de Seiko, alta precisión.
También equipa 2 circuitos auxiliares cada uno con 1 reloj esclavo, el primero esta a la vista y es este analógico que nos indica la hora en esta esfera que cubre casi todo el reloj, trabajando con impulsos cada minuto, en condiciones de marcha normal, el reloj indica la hora y el visualizador digital, la fecha.
En la parte inferior, presenta los mandos de ajuste de todo el reloj.
El segundo circuito, también esclavo del digital, lo forman los 3 discos que lleva internamente y que le permiten escribir hora y día en un papel, lo que normalmente llamaría una ficha, ya que es un reloj de fichar, como bien dice el título "Para Que Sepan la Hora", pero con mucha técnica.
Veamos ahora este segundo circuito el detalle, antes la vista general de la trasera.
Distinguiríamos lo siguiente, a grandes rasgos.
Y al detalle, Los 3 discos, que avanzan minuto a minuto, moviendo el disco de los minutos, que mecánicamente arrastrará los otros 2. :
Detalle ahora del funcionamiento, marcamos, la palanca de entintado, el rodillo de entintado, los discos de marca y el martillo que presionará la ficha contra los discos, todos en su posición antes de introducir la ficha.
Una vez se introduce la ficha, la palanca desciende, el rodillo con ella, entintando los números, una ventana centra lo que vamos a marcar, para no ensuciar la ficha.
Ya esta listo para marcar, la altura que entra la ficha, la marca automáticamente la altura del carro, que es solidaria y esta controlada por la rueda del día del mes, pero como es Seiko, inteligente, se puede programar Lunes-Viernes, Lunes-Sábado o todos los días, ya que el reloj tiene calendario perpetuo.
Un final de carrera en el fondo del carro soporte hará que se active el electroimán del martillo, golpeando la ficha contra la ventana de los discos, quedando marcado, hora, minuto y día.
Otros detalles, La ventana de entrada de la ficha, que se sitúa donde corresponda en cada turno.
Con mejor detalle de los rodillos de marca lo podemos ver en estos 2 relojes de los ferrocarriles Alemanes de los años 50 a 70.
Uno es un esclavo de los relojes de la estación, el otro es un motor asíncrono, que trabaja con la precisión de la frecuencia de red y que en todo caso, hace que todos los relojes conectados a la red, mantengan la misma hora, vemos el detalle de sus discos, su cinta y la marca efectuada.
Maquinas con forma y que actúan como las clásicas "Grapadoras", pero grandes y pesadas.
Estos relojes tienen mayor definición, Año, Mes, Día, Hora y Minuto.
En aquellos tiempos, el jefe de ventanilla, ponía el billete en la boca de la máquina y golpeaba la parte superior, que hacía descender el cabezal marcando el billete.
La máquina, con la cinta de marcar colocada, tapando los discos.
Finalmente la marca efectuada;
Referente a los relojes de leer o escribir el tiempo hay un interesante hilo en Esenciales, del año 2009, para conocer más y mejor : https://relojes-especiales.com/threads/escribir-y-leer-el-tiempo.91146/
Eso es todo amigos, Un cordial saludo, Tantdetemps.
Interesante y didáctico. Gracias por mostrar los aspectos más desconocidos y menos convencionales de la relojería.
Enviado desde mi G630-U20 usando Tapatalk 2
Tus hilos siempre interesantes y muy trabajados. Muchas gracias.
Enviado desde mi A500 mediante Tapatalk
Excelente trabajo, como siempre.
Muchas gracias Don Agustí
Un abarzo
Son relojes que "trabajan para ganarse la vida" :D. Muy curioso el "maestro" y el "esclavo" (1) tan juntos. Aquí vemos como la máquina "nos controla"
Otro interesante hilo sobre relojes que se salen de lo habitual y que tenemos tan cerca en la vida cotidiana.
Saludos,
Albert
