aggato
Os voy a enseñar la última caja que he adquirido para guardar mis divers, se trata de una Pelikan 1200, la compre en una tienda especializada en submarinismo en Andorra.
como se ve en las fotos es una caja muy robusta, fabricada en ABS de alto impacto,
impermeable al agua hasta 9 metros gracias a una junta de neopreno y a unos cierres de doble acción que sorprende la fuerza que hay que hacer para cerrarlos.
Las medidas exteriores del modelo 1200 son: 270 x 246 x 124mm
las interiores son : 235 x 181 x 105mm
El tamaño perfecto para guardar en su interior 6 piezas
Cuando la abrimos encontramos en su interior un bloque de espuma, si lo abrimos con cuidado vemos que esta marcado con una cuadricula para facilitar el corte que se desee, yo en este caso utilice la ayuda de unos palillos para ir marcando por donde cortare más tarde, asi te aseguras, antes de hacer ningun corte, de que todos los espacios son iguales y simétricos
Para realizar los cortes hay que ir separando la espuma y con una hoja bien afilada ir separando la cuadricula precortada, en mi caso he utilizado un bisturi, pero se puede usar un cuchillo de cocina o un cutter
una vez cortado el bloque se meten los relojes y listos
y aqui teneis el resultado:
he dejado un espacio libre sin cortar por si entra alguno grandote y tengo que cortar la espuma a medida. aunque de todos modos el bloque de espuma tambien se puede comprar por separado.
Es una caja 100% recomendable, perfecta para llevártela a quedadas y no sufrir por los golpes.
espero que os hayan gustado las fotos
