Urgente ¡Bisel Giratorio Seiko Atlas!
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Belmontino
Belmontino
Belmontino
Urgente, ¿ hacia que lado gira el bisel del seiko atlas?
¿Hay que hacer algo para que gire?
Por favor contestaciones!!! Estoy un poco cardiaco...jejeje
Que bisel? el de dentro o el de fuera?
gira a izquierdas :)
el externo hacia la izquierda y el interno con la corona de las 9.. ten mucho cuidado con el cambio de fecha!
Me imagino que te refieres al de fuera, girale con fuerza que puede que este duro.
Supongo que te refieres al exterior...
Gira unidireccionalmente hacia la izquierda, como en todo diver que se precie.
Si no te gira, prueba a hacer lo siguiente: Sumérgelo en abundante agua jabonosa, déjalo ahí un par de horas y prueba a intentarlo de nuevo. Se puede haber agarrotado de no usarlo.
Si aún así no gira, puedes desmontarlo. Para ello, por un par de tiras superpuestas de cinta aislante, y con un cuchillo o similar hazlo saltar hacia arriba, metiendolo entre la caja y el bisel. Lo limpias bien, lo vuelves a ajustar con el anillo de metal a presión y listo.
