Un morez con problemas de sonería
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Agusman
Agusman
Agusman
Falla la sonería con bastante frecuencia, haciendo una ligera presión en el contrapeso (3,8 kg) funciona correctamente, si le doy con el dedo al venterol también salta la sonería, a mi entender no tiene casi holgura en los pivotes
Alguna sugerencia ¿?
En ocasiones o casi normalmente el peso de la soneria suele ser mayor que el del movimiento. En este caso parece ser que la teoria se confirma. Añadele peso a la pesa de referencia y mira a ver si funciona.
La soneria es mas compleja que el movimiento horario, para mi. Tengo entre manos un Morez con problemas serios de soneria que comentare con fotos añadidas, poco a poco los voy solucionando aunque tengo uno rarito y es que cuando consigo que funcione se relentiza en un determinado punto.
Cuando tenga las fotos lo comento todo.
aaronex
He añadido algo más de peso, ya comentaré si se soluciona.
Saludos y gracias
en algunos morez, el venterol como le llamais, lleva un muelle en el cual se puede actuar si se frena algo.
saludoss.
Amigo Agusman:
El muelle del venterol actua como un embrague, de forma que las primeras vueltas este tiene que girar practicamente loco y al coger velocidad es cuando se solidariza con el eje.
En cualquier caso estos movimientos llevan hasta 4. kilos.
Un saludo Secho
Amigo Agusman:
Un saludo Secho
Y yo que creía que ese muelle del venterol era para que las aspas no se salieran de su eje.
Estoy hecho un ignorante.
Va perfecto con 3,95 kg
Ahora toca ajustar la posición de la rueda de horas, para que coincida con los toques de la sonería
Saludos a toda la peña
