leicadicto
Bueno como lo prometido es deuda, aquí os dejo el tutorial para hacer los recambios de los Midori. Está hecho para el tamaño passport pero cambiando las medidas vale para el otro y para cualquier cuadernillo que queráis hacer. Os recomiendo que practiquéis primero con hojas cualquiera antes de hacer el bueno.
1. Cortar los din A4 por la mitad. He utlilizado 8 dina A4 que servirá para hacer un cuadernillo de 64 páginas, pero esto lo podéis ir variando en función de lo que necesitéis. Para cortar las hojas yo lo hago con los manos no pasa nada el corte irregular que luego lo cortaremos con un cuter.
By jegadeca at 2011-08-12
2. Se doblan las cuartillas por la mitad juntando bien los bordes que vienen cortados de fabrica.
3. Después se juntan todas las hojas y se ponen las tapas que yo en este caso he utilizado una cartulina que tenía por casa cortada del mismo tamaño que el resto de las hojas. Nos tiene que quedar el conjunto así:
4. Marcamos cuatro puntos en el doblez de la hoja más interna. Empezando por el borde guillotinado de fábrica marcamos un punto cada 2,5 cm. Veréis que no quedan los 4 puntos centrados, que sobra papel cuando marcamos el 4º punto. No pasa nada luego vamos a cortar el cuadernillo y quedará bien. Mirad tiene que quedar así:
5. Sujetamos todo el cuadernillo con las hojas bien alineadas por el canto de fábrica con unas pinzas de esas de manualidades que venden en cualquier tienda de bricolaje, si no valen con pinzas de la ropa. Con un punzón vamos haciendo los agujeros por donde pasará luego la aguja y el hilo. No hace falta que traspase todo el punzón con que pase la punta ya es suficiente como veréis en la foto. Tenéis que procurar que el punzón os salga por el canto de la cartulina que hace de tapa, al principio no acertaréis, es cuestión de práctica, aquí teneís detalles de todo esto:
6. A coser. Empezamos por uno de los orificios de los extremos desde el interior del cuadernillo, hacemos una lazada en el extremo del hilo, pasamos la aguja, la volvemos a pasar por el siguiente orificio y la pasamos por la lazada del extremo. Esto es para evitar que se nos salga el hilo. Tiramos fuerte y a por el siguiente orificio. Es muy importante que tenséis bien el hilo de uno a otro orificio, porque si no las hojas luego se nos moverán y no queda bien.
7. Continuamos pasando aguja e hilo alternativamente por todos los orificios. Cuando lleguéis al orificio número 4, pasaís de nuevo por el 3 luego por el 2 y por el 1 y luego otra vez por el 2, etc, así varias veces. Yo paso más o menos 4 veces por cada orifcio. Eso no se desencuaderna en la vida, te lo digo yo....
8. Cuando hayáis terminado hacéis un par de nudos como os muestro en la fotografía:
9. El lomo del cuadernillo cosido tiene que quedar una cosa así:ç
10. Cortáis el hilo sobrante y ya está. Ahora queda cortar el cuadernillo al tamaño adecuado que en el caso del Passport de Midori es: 12,4 cm de largo y 8,9 cm de ancho. Pues nada marcáis estas dimensiones en una de las caras de la cartulina y con regla y cuter a cortar. Cortar los bordes que no son de fábrica para que el cosido quede centrado. Si tenéis guillotina pues genial. Primero un borde:
Y luego el otro:
IMG]http://img836.imageshack.us/img836/7877/70136795.jpg[/IMG]
No tiene mal aspecto ¿verdad?. Cuadernillo de viaje con papel Galgo Verjurado de 100gr. A ver dónde vende algo así....
Y ahora solo falta ponerlo en las tapas Midori:
Bueno espero que os haya servido de utilidad. Ya tenéis otra manualidad más que practicar este verano si os aburrís de las vacaciones....
Y luego el otro:
y muy entretenido. Visto los precios de los notebooks, agendas, journas o diarios a mi tambien se me había pasado por la cabeza hacer algo paracido. Los notebooks me resultan muy pesados para llevarlos en el bolso a todas partes, y no siempre son del mejor papel. La solución que ofreces mata dos pájaros de un tiro: puedes elegir el mejor papel que mas te guste y lo puedes hacer del tamaño que quieras.
