soneria que toca unos minutos antes
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo docalo
D
docalo
hola compañeros, tengo un hermle de pared wesnmister que toca la soneria tres minutos antes de tiempo, ¿existe alguna forma de ajustarlo sin desmontar la esfera?. saludos y gracias.
Hola Docalo, debo pensar que ya has mirado la aguja minutera, si esta sobre eje cuadrado o si solo va a presión sobre eje redondo, porque si es esta última opción, aflojando la tuerca exterior del eje y ajusandola al punto de toque, quedaría solucionado. Si es sobre eje cuadrado, esta mucho más complicado, salvo que la aguja tenga algo de juego y la puedas encajar ganandole esos tres minutos. Un saludo
eje cuadrado..
hola compañero, es eje cuadrado, ¿se teocurre alguna forma?, gracias.
Creo recordar que un forero comento que para estos casos el tenia una pieza que la encajaba como si fuera el eje. A continuacion forzaba un poco la aguja adelantandola hasta ponerla en su punto. Logicamente con la aguja desmontada.
Espero haberme explicado.
pero...
si muevo el eje de la aguja minutera se mueve tambien la horaria, creo que desmontando la esfera se me ocurriria la solucion, pero sin desmontarla no consigo nada, muchas gracias por vuestra ayuda, seguire investigando. saludos.
Buenas compañero, yo tube el mismo problema que tu y en mi caso la aguja minutera tiene por la cara interna una tuerca muy plana que sujeta la mueca cuadrada a la aguja asi que la sujetas con una llave fija o de vaso y giras la aguja hasta que te coincida eso si retirala del dial para hacerlo, espero que te sirva de ayuda, un saludo.
muchas gracias
muchas gracias kini, ya esta solucionado, en el caso de la aguja del hermle no lleva tuerca plana, es redonda, le he metido un destornillador plano pequeñito y lo he movido lo suficiente, esta duro y he tenido que girar el destornillado con unos alicates. ha quedado perfecto, muchas gracias compañero.
Felicidades Docalo por el trabajo, algo así tenía que ser de lo contrario era muy complicado. Un saludo
De nada compañero, me alegro de que lo hayas solucionado, un saludo.
