Sobre el acero y titanio negro?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo trebol
T
trebol
Hola compañeros,
Me gustan los relojes con caja negra y despues de haber tenido pvd y ceramica me llaman la atencion los relojes negros de breitling.
unos parecen ser de acero negro o blacksteel y otros, como el nuevo avenger negro con los indices tostados ;-), es de titanio negro.
Ahi va la pregunta clave:
Si cualquiera de los 2 tipos (acero y titanio) se raya de forma profunda, ¿la marca queda en negro o bien se ve metal plateado?
A ver si alguien tiene la experiencia....
Tanto el acero como el titanio de Breitling se someten a un tratamiento de dureza superficial DLC que consiste en bombardear con iones de carbono y otros elementos a una determinada presión y temperatura.
Esto crea una capa superficial negra de apenas unas micras pero de una dureza excepcional.
El resultado (comprobado) es que si intentas rayar la caja con, digamos un destornillador. El destornillador dibuja unas líneas de metal depositado sobre la superficie... Cómo si rascaras con un lápiz. Que se limpian con facilidad y no penetran en el metal.
Así que mientras el PVD (que es una capa diferente, de pintura, esmalte o cera de alta dureza) salta o sufre desgaste con el uso y deja al descubierto el metal. El tratamiento de Breitling forma parte del metal y no se penetra.
El único problema lo tiene a impacto. Y si es que se comporta como la cáscara de un huevo duro. Resiste lo mismo que el material base sin tratamiento, pero queda una marca más notable. Eso sí... Hay que pegarle un buen pepinazo.
Respecto a los clásicos pelillos y roces de uso normal... Te puedes olvidar de ellos. El reloj permanece como nuevo.
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
Muchas gracias por la respuesta
Perdona por mi ignorancia.... pero ese tratamiento tiene algo que ver con el que realiza la marca Sinn llamado 'teguiment' (o algo parecido) para endurecer el acero (A parte del color que le da Breitling
)?. Por lo visto son métodos que endurecen el acero y el tema de roces y pelillos desaparece casi por completo.... hablan maravillas.
Si es así no entiendo como estos tratamientos no se popularicen entre las marcas... sería todo un plus.
El tegimentado de Sinn debe de ser un tratamiento similar. Dicen que es el mismo utilizado en submarinos y potencia tanto la dureza superficial como la resistencia a la corrosión. Todo depende de los elementos que fusionen con el acero o titanio y del sistema empleado.
Yo el que más conozco es el Dlc. Que ennegrece, aumenta la dureza y se realiza por bombardeo de carbono a alta presión y temperatura.
En otros sistemas también intervienen paso de corriente o baños químicos.
Y si no se popularizan es porque muchas veces resultan innecesarios si no se da un uso realmente profesional. Y porque evidentemente... Cuestan un dineral.
La verdad es que Breitling les da un puntito muy especial a las cajas negras.
