R
Randolfo
Hola a todos compañeros. Hace poco abrí un hilo en el que preguntaba si era normal que en relojes mecánicos/automáticos sin parada de segundero se produjeran movimientos un poco bruscos en los que al mover las manecillas hacia delante, el segundero se desplazara un poquito con la inercia hacia delante, o si al girarlas hacia atrás el segundero se quedaba parado o se trababa, pudiendo incluso desplazarse hacia atrás. Todo esto, al poner la corona en segunda posición para cambiar la hora.
De ahí surgía el debate que siempre existe de si en relojes mecánicos sin parada de segundero -ni datario ni complicaciones- es mejor poner la hora siempre hacia delante y nunca hacia atrás. Hay opiniones de todo tipo aunque parece que prevalece la de que no debería pasar absolutamente nada si no hay datario. De hecho, le comenté la duda a mi relojero y me dijo que no había problemas si no había fecha.
Pues bien, aquí viene la duda. Si bien intento evitar siempre mover las agujas hacia atrás, el otro día retrase uno o dos minutos uno de mis relojes mecánicos sin parada de segundero y de repente, el segundero comenzó a correr hacia atrás. No es que se desplazase o fuera arrastrado hacia esa posición atrasada, sino que comenzó a tener el mismo movimiento que tiene cuando marcha hacia delante de forma totalmente normal y fluida, pero de forma inversa. Me pareció muy curioso y no sé si puede ser un problema. A lo mejor debería llevarlo al relojero. ¿A algunos os ha pasado?
Por mucho que busco información, encuentro muy poca y por eso abro este hilo. He encontrado sólo esto, que por otra parte puede resultar interesante para quien tenga la duda de cómo ajustar la hora, si hacia delante o hacia atrás:
No lo entiendo del todo bien, sólo puedo quedarme con la conclusión y este párrafo, en el que creo que se habla de lo que os comento:
...En cambio, si se "empuja" hacia atrás de la misma forma, el reloj normalmente se parará y en algunos casos de agarre muy fuerte, puede que incluso el reloj marche al revés. Sin embargo esto no es tan grave y además se bloqueará a los pocos segundos...
En mi caso, el segundero comenzó a ir de nuevo hacia delante sin problemas en cuanto giré las manecillas de minutos y horas hacia delante, ya que me asusté al ver que iba hacia atrás y fue un reflejo.
Un saludo y gracias por leer esta parrafada. A ver si a alguien le ha ocurrido también y es algo normal.
¡¡ que cosa ....
Mira que lo había pensado... pero, ¡antes la salud de mi reloj! Si termino de asegurarme de que no pasa nada lo pondré cada cierto tiempo así.
