L
lowe
Rolex Sea-Dweller 126600
Lo que en un principio parecen pequeños cambios de diseño respecto a su antecesor, el Sea-Dweller 4000, en realidad son importantes avances técnicos en el nuevo Sea-Dweller ref 126600, un modelo que rinde homenaje al Sea-Dweller original de 1967.
Su caja, que pasa de los 40 mm del Sea-Dweller 4000 a los 43 milímetros de diámetro y deja de llevar el calibre 3135 para alojar el calibre 3235, el mismo que lleva el Datejust 41.
Sobre la ventana de la fecha hay por primera vez en un Sea-Dweller, una lupa cyclops y su pulsera ha sido rediseñada y ahora es más ancha y hace un ajuste más seguro en la muñeca.
Todo esto, por supuesto, cambia de forma evidente la apariencia del Rolex Sea-Dweller. Tanto el diámetro de la caja como la anchura y grosor de la pulsera son perfectamente proporcionales, algo que no sucedía con la anterior ref 116600, ya que su caja de 40 mm se veía un poco desproporcionada respecto con la anchura de la cadena.
Mientras que el rediseño de la cadena para hacerla mas ancha y con ello mas segura tiene sentido, la incorporación de la lupa cyclops ha sido mas discutida. Aunque los Sea-Dweller desde un principio deberían haber tenido un diámetro mayor respecto a los Sub y al resto de modelos, lo cierto es que todas las cajas de todos los modelos eran de 40 mm. pero la incorporación de las lupas cyclops ha sido la decisión menos obvia y más polémica, según admite Rolex..
El Sea-Dweller de 1967 no tenía una lupa cyclops porque cuando Rolex la quiso añadir sobre el plexiglás, este se rompió durante las pruebas de profundidad, impidiendo que alcanzase la calificación de profundidad deseada, por lo que la opción de poner una lupa cyclos fue descartada. El Rolex Sea-Dweller, se ha mantenido hasta la actualidad sin lupa, siendo así una alternativa al Sub, ya que no todo el mundo es fanático de la apariencia del cyclops. Ahora, el Rolex Sea-Dweller comparte con el resto de modelos de Rolex la lupa cyclops, salvo con el Deepsea que de momento no tiene previsto incorporar una lupa cyclops sobre su cristal.
El movimiento, como ya hemos observado, es el nuevo 3235, un calibre automático, completamente diseñado y fabricado por Rolex que cumple con la precisión diaria de -2 / + 2 segundos y ofrece un 70 horas de reserva de marcha respecto a las 48 h del anterior Sea-Dweller. Cuenta con un barrilete de mayor capacidad de reserva de marcha, con el ancora Chronergy con horquilla paramagnética de níquel-fosforoso y rueda de escape, amortiguadores Paraflex, muelle Parachrom, un volante grande con tacos de inercia variable Microstella y una frecuencia de funcionamiento de 4Hz. Es el último y más grande tech-fest que Rolex puede ofrecer en este momento.
El brazalete del nuevo Sea-Dweller está equipado con un cierre de seguridad Oysterlock, un sistema de extensión Fliplock que agregan 26 mm de alcance, junto con el sistema Glidelock para ajustes finos de 2 mm de incremento a una distancia de 20 mm. El bisel de negro de Cerachrom con los números de platino PVD-aplicados, el cristal de zafiro delantero plano y válvula de escape del helio dentro del lado izquierdo de la caja
Disponible solamente en esfera negra, tanto las agujas como los puntos horarios son de oro blanco y están recubiertas con lume de Chromalight, la designación en letras rojas del Sea-Dweller esta impresa sobre la calificación de la profundidad, que a su vez esta sobre la certificación del COSC.
El nuevo Sea-Dweller 126600 se ve fuerte y se siente pesado en la muñeca, pero lleva ese peso de una manera mucho más equilibrada en comparación con la de su predecesor Sea-Dweller 4000.
El enlace de este articulo es el siguiente:https://www.ablogtowatch.com/rolex-sea-dweller-126600-watch/
