Reset en omega 1444?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo amputo
amputo
amputo
Le he puesto una pila a este recién llegado y no funciona.
Sabéis cómo hacerle un reset?
Gracias
No se si te referis a esto,
https://www.watchuseek.com/threads/need-help-w-a-dw5600e.535560/
Para contestarte algo que había en otro hilo,
las baterías que coresponden al calibre
generalmente se especifican en la guia técnica,
o también a veces las casas que venden estos movimientos,
tipo Beco :
https://www.beco-technic.com/?cat=c10_Watch-Movements-----Original-Spare-Parts.html
Por lo demás,
habías preguntado por el ETA 255.471 antes y ahora por omega 1444,
son equivalentes, claro, pero me parece que esto le agrega algo de confusión al asunto.
Porque poco se sabe de estos calibres como Omega
y en su misma lista de calibres del museo,
ya especifica que se trata de ese ETA.
Digo esto, porque estos movimientos, como muchos otros,
pertenecen a una familia de calibres que tienen a veces varias piezas en común.
En este caso la base es 255.111, y de esto sí hay guías y datos, etc.
Misma batería, arrancan de la misma forma. :)
Dejo, por si es útil,
una tabla de equivalencias de baterías,
a veces ayuda a resolver algunas cosas.
O también, por marca, hay una decena más de tablas de equivalencias de baterías:
abajo, en "BATTERY BRAND-NAME CHARTS"
están las tablas.
Alvaro
tipo Beco :
Por lo demás,
están las tablas.
Alvaro
Gracias por responder.
El problema lo tengo con un Omega 1444, decía lo del eta 255.471 por si ayudaba la información adicional. Perdón por la confusión.
Yo, en todos los relojes, el cortocircuito lo hago puenteando AC con el polo positivo de la batería. Pero aquí no aparece.
Hay un R/T, un +, un -, una M... Pero AC no veo, y prefiero preguntar antes de meter la pata.
Alguna indicación?
Nadie sabe si a ese calibre hay que cortocircuitarlo y, en ese caso, cómo?
No debes cortocircuitar nada... los puntos de test son para verificar el consumo, resistencia, etc...Verifica si el rodaje tiene algún bloqueo y el motor paso a paso funciona correctamente, aparte de si tienes posibilidad de verificar el funcionamiento del circuito...
Muchas gracias, voy a ver esos tests.
Hola compañero Amputo: Hazle el rt y si el reloj está bien te arrancará hazme caso pues no pasa nada si lo haces.
Cram.-
Lo que tu digas relojero ::Dbt::
no hay que tocar nada, solamente la pila y ya debe empezar a marchar, las letras y símbolos del circuito son para hacer los test del mismo sin desarmar nada, por ejemplo la resistencia de la bobina, la oscilación del cuarzo, el consumo del circuito y si no recuerdo mal el r/t era para hacer que el rodaje funcionara para ver si cabía la posibilidad que este sucio, todo esto se hace con maquinas de control especiales que creo que por su costo lo poseen los service oficiales.
Todas las máquinas de para cuarzo, para mecánicicos en gral. las tengo en mi taller y cuando tengas dudas el Rt se puede enchegar el reloj para su marcha normal ( aunque yo por desgracia para vuestras criticas ) siempre lo pruebo y hay resultados.
No importa, en realidad.
Dejé un link con la ficha técnica,
donde muestra, y también en español y con dibujos, donde hay que hacer cada control,
y para que sirve ese R/T.
¿Es que nadie lee?
Si no se controla la bobina, el circuito, consumo, y demás,
no sé qué clase de resultados uno espera conseguir de un cuarzo.
Que "anda", no es suficiente, no es nada.
Y no se hace necesariamente con máquinas especiales,
claro las hay, estaciones completas de Witschi, por ejemplo,
pero no son indispensables. Hay otras, mucho más baratas
y también se pueden hacer alterar un tester para tal fin.
Hay gente que ni desarma las máquinas de cuarzo para un repaso.
Increíble.
1/2 saludo
eso de no des momtar las máquinas para hacer un repaso lo habrás pracricado t´, teniendo un monton de quejas porque te recuerdo que laos cuarzos llevan un rotor imantado y se acumula la ferricha de otros lavado.
Le has dao demasiado al café estos días?
a guardarse la agresión que nadie te dio motivos.
No tengo "ferrichas" de lavados en los frascos.
Ni tengo montones de quejas.
No se debería hablar de lo que no se ve
o dar una regla universal para lo que pasa en tu caso, personalmente.
Calmate, que nadie te ha hecho nada.
