Reproductor de cd
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Sánchez
Sánchez
Sánchez
Forero
Buenas tardes.
Tengo un reproductor de discos compactos (como casi todos) y quería preguntaros si hay algún sistema para limpiar el lector o lente, más que nada a modo de prevenir algún fallo como los "saltos" o "tartamudeos" del disco o lo que surja. Espero haberme explicado.
Un saludo y gracias.
Sánchez.
Existe una especie de cd limpiador, el cual tiene unas fibras adheridas a su superficie, el cual metes en el reproductor y te limpia la lente. Un saludo :)
Prueba lo que te dice jmg a ver si funciona, los hay que limpian en seco y otros a los que les echas un liquido en los cepillitos que tiene el cd limpiador. Si aun así no funciona, puede ser que la lente este ligeramente "desalineada", y eso es algo que solo puede ajustar un servicio técnico.
Eso si, hay algunos a los que estos sistemas no le gustan, creen que pueden ser perjudiciales a la larga (yo no estoy de acuerdo, o mejor dicho, creo que benefician mas que perjudican).
Muchas gracias. Probaré el cd limpiador.
Un saludo y repito las gracias.
Sánchez.
Solo comentaros que el grupo óptico de cualquier cd, dvd, ld, md, etc. tiene una vida útil limitada, con el paso del tiempo y el uso pierden propiedades y empiezan a dar problemas de lectura/reproducción, vamos, que por muy bien que los trates no son eternos.
Sanchez el cd limpiador no sirve para nada.Usa un bastoncillo de algodon impregnado en alcohol,es lo unico que funciona.Un saludo.
Hola Chema.
La pregunta es ¿cómo meto el bastón? Claro sin desarmar algo que como un reloj, luego no sabría montar.
Ún saludo.
Sánchez.
Lo qe no se es si con cualquier alcohol se puede limpiar, que no sea isopropílico, mirate este "briconsejo":
Foto del reproductor y vemos como podemos hacerlo.Sino arrimate un momento por aqui y te lo hago.Un saludo.
lo abres, accedes a la lente y con un bastancillo, alcohol y mucho cuidado de no rayar la lente, le das unas pasaditas. Así limpio las lentes de los reproductores de los coches.
No lo sabia Carnitron, los lectores laser tienen una vida util muy limitada??
En tu trabajo veras miles e infinitamente mas sofisticados ;-)
Gracias por la información, un abrazo :) :)
