Remonte manual.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo BIEL
BIEL
BIEL
De la casa
Muy buenos días.
La pregunta es, hay alguna manera de saber si un reloj automático tiene o no remonte manual sin abrirlo?
Reacciones: Hardlex
Muy buenos días.
Pues, o bien investigando el movimiento y buscando sus características, o probando con las posiciones de la corona y la tija y usando el oído. No se me ocurre otra, la verdad.
Reacciones: BIEL y Hardlex
+1
… y usando el tacto.
Reacciones: BIEL, zzz y Hardlex
Hola!. Pues claro que sí.
Si al girar la corona cuando está totalmente insertada (en piezas que no tienen la corona roscada), o bien, en piezas con corona roscada procediendo a desenroscarla, si al girar la corona se nota cierta resistencia del mecanismo y un ruido característico, es el caso de un automático con remonte manual. Si no es así y la corona gira sin ofrecer ninguna resistencia es el caso de un automático sin remonte manual.
Un saludo!
Reacciones: Ferdinand71, Alex89, Korben y 5 más
Un saludo!
+1. Se nota la diferencia al tacto al girar la corona, o al menos en los míos yo tengo esa sensación.
Por otra parte entiendo que si lo coges descargado, le das cuerda y se mantiene en movimiento es otra evidencia....
Reacciones: Korben, BIEL y Hardlex
Puedes probar de esta manera: con el reloj parado, sin carga, sacúdelo un rato, 15 segundos, 30, algo así. La segundera se pondrá en movimiento. Si es de carga manual se parará en seguida. Si es automático, seguirá en marcha.
Reacciones: Javimetalles, BIEL y Hardlex
Un saludo!
+1
Un saludo!
Exacto 👌
Reacciones: Hardlex y BIEL
Lo más fácil: con el reloj parado, le das cuerda suavemente, con cuidado de no mover el reloj (para no activar el remonte automático).
Después de unas cuantas vueltas, el reloj tiene que arrancar. Si le das veinte vueltas y no arranca, no tiene remonte manual.
Pero vamos, se nota al mover la corona: en un reloj sin remonte manual, la corona gira libre, sin ninguna resistencia. Si tiene remonte manual, se tiene que notar "algo", una resistencia, por suave que sea, incluso el ruidito de que estás moviendo una maquinaria.
Y más fácil aún: nos pones aquí una foto del reloj y a lo mejor lo sabemos :D
Si ,me refería a relojes automáticos en mecánicos ya lo se.
Lo decía en relojes en general,los míos ya se como van.
Y un reloj automático sin carga manual si le das 20 vueltas te lo puedes cargar.
Perdón por la confusión. Sigue las instrucciones que te han dado pero, que yo sepa seguro, los Seiko 5 son automáticos SIN remonte manual. Seguramente habrá otros, pero no los conozco.
Reacciones: BIEL
Entonces no acabo de entenderte. Preguntaste cómo saber si un reloj automático tiene carga manual sin abrirlo ::Dbt::
Pues eso, dándole cuerda. Si arranca con sólo darle cuerda, significa que tiene remonte manual.
No sé si te explicaste bien o es que yo no entiendo algo.
No, en absoluto: no pasa nada de nada, como si le das 1000 vueltas.
La corona gira libre sin arrastrar ningún mecanismo, simplemente está suelta y sin conexión con nada.
Reacciones: BIEL
En los que permite carga manual, al mover la corona hace el ruido característico como una mini "carraca" y cierta resistencia al girar.
Reacciones: BIEL
