Reloj partiendo de cero- trabajar una caja
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo epicuro150
epicuro150
epicuro150
Reloj partiendo de cero- trabajar una caja y 2ª parte
caja de acero, le acoplo entrada para corona roscada
plexi
fondo ciego
pulo la caja con pasta de pulir acero inox, y acabado con pulimento titanlux
dremel
corona a rosca con alargo de tija
pulo tanto el exterior como el interior de la caja, de nada sirve un acabado por fuera perfecto si dentro el acabado es deficiente
muy importante pulir el plano de la entrada a rosca, así evitamos desperfectos en la junta de la corona
primero con una lima de diamante de grano fino la aliso y quito rebabas, posteriormente pulo con dremel
El plexi, pulido y junta de teflon
corona a rosca con el alargo
diferentes bisel
el elegido
dial y agujas
elijo un dial hamilton era Vietnam para calibre 2750
el calibre sera un hamilton automático, ufff perdonad las manos, trabajo con ellas haciendo presión en piezas, a veces se rompen uñas y demás....
mas tarde segunda parte, limpieza de piezas, montar y acabado del reloj
segunda parte:​
esto va cogiendo forma........................
comprobando que todo encaja, toca limpieza de bisel
movimiento hamilton auto
Eres un artista macho!
Genial post:clap:
Esperando a la segunda parte:popcorn:
un saludo
Muy interesante el post, esperamos ansiosos la segunda parte. :ok::
Te admiro amigo..8o :clap:
yo nunca tendre la paciencia ni la habilidad que tu tienes para meterme en tremendo labor..
Esperando segunda parte..:drool:
Excelente trabajo, y a la espera de la segunda parte.
Que pasada saber trabajar así, enhorabuena.
Para esa caja no me gustan ni el bisel ni la esfera.
Hola, epicuro! Un post muy instructivo e interesante; pero una caja tipo Oyster con el bisel que has elegido no pega con el dial que has seleccionado. Yo optaría por un bisel de los otros (el que has elegido es el que produciría -a la postre- un efecto más abigarrado) y en todo caso me plantearía hallar una esfera más acorde con el conjunto de la cabeza del reloj. Un abrazo, estimado amigo.
hola swiss, amigote
apenas me quedan piezas, los diales 2824 no coincide las 3 con las 3 del 2750, las patas estan ligeramente desplazadas, asi que debo usar los hamilton 2750 (dial)
para un 2824 necesitaria dial 2824, y para 2750 dial 2750
un abrazo
ampliado a 2ª parte
hilo ampliado
de mayor quiero ser como tú!!
Impresionante
hola swiss, amigote
un abrazo
Pues si es inevitable el uso de ese dial, yo seleccionaría otro bisel (uno negro que fuera menos "rococó"). Quiero aclararte que te digo estas cosas porque limitarme a aplaudirte sería un ejercicio no del todo sincero y (sobre todo) estéril. Espero que sepas valorarlo en su justa medida. Un abrazo.
por supuesto swiss, sabes que siempre acepto todo tipo de criticas, y mas las constructivas
se me ha roto la tija..... ::cry::
así que aunque parezca acabado, no tendrá tija de momento
un abrazo a todo el foro
Hola, epicuro. Acabo de ver la ampliación de tu hilo. Siempre que sea "imprescindible" el uso de esa esfera, yo pondría el bisel negro (de entre los que muestras). Te hablo tanto del bisel y la esfera porque (en términos estéticos) son los dos puntos débiles de tu reloj. Ni qué decir tiene que ojalá supiera hacer lo que tú haces. Esa capacidad para hacer relojes sería el mejor regalo que podría hacerme Papá Noel. Un abrazo cargado de afecto, gratitud y reconocimiento, epicuro.
swiss :)
swiss :)
suscribo lo de ponerle el bisel en negro...pero por lo demás...precioso!:worshippy::worshippy::worshippy::worshippy:
Tambien me uno a que un bisel negro le quedaria mucho mejor.
Eso si te re-felicito por el trabajo, me dejas impresionado. Me costo lo suyo aprender a cambiar correas como para hacer eso. :ok::
un saludo
un trabajo genial, enhorabuena, gracias por este post
Estupendo trabajo. Enhorabuena!! Dentro de na yo estoy igual que tu.
madre mia, se queda uno bobo viendo lo que controlaís algunos, impresinante salvo la elección del bisel jejeje, no es nada de mi agrado pero vaya para gustossss, saludosss
que nivelazo tienes xavi. felicidades
El trabajo realizado como siempre genial, pero el resultado no me gusta nada, lo siento, estoy acostumbrado a ver ese tipo de diales en otro tipo de cajas sin bisel, y en este caso, el dial no pega ni con cola con el conjunto. :)
Lastima lo de la tija, pero seguro que apañas algo
Un saludo. ;-)
Un saludo. ;-)
hola jm
gracias
son tija no puedo seguir
mirate el del 7750
que dial elegirias?
las agujas.... solo tengo un modelo y no creo que gusten, es lo que hay
Tus aportes, como siempre muy interesantes :ok::
Gracias.
un saludo
Hola, pasein. Yo pensé lo mismo ;-)
Eres un fiera, epicuro.
Chapeau. ;-)
