Que pegamento
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Agusman
Agusman
Agusman
aconsejáis para pegar éste alimentador.
Cyanocrilato es lo mejor que puedes encontrar, si se ha perdido algun trozo rellena tambien con cyanocrilato y luego lo limas con papel de lija, aunque el cyano sea rapido dejalo que frague bien.
Gracias Serenite, tiene unas medidas que no encuentro repuesto por ningún lado.
Por desgracia ese tipo de roturas no tiene solución, se trata de una pieza que soporta tensión al escribir y tiene una sección de unión en la rotura muy pequeña. Te aconsejo sustituir el alimentador por otro de identicas o similares caracteristicas. Te puedes agenciar estilograficas con desperfectos en Ebay, para tener siempre una reserva de piezas para reemplazar (es lo que yo hago).
Para piezas de plastico mayores, existe un pegamento muy efectivo se llama ARALDIT de dos componentes, une y rellena con mucha fuerza,despues se puede limar y pintar, a mi me ha solucionado problemas de roturas, grietas etc...
Suerte.
Buenas .Creo que con Loctite te ira bien.Si tienes que rellenar, puedes hacer una pasta con una mezcla de loctite y pasta de dientes.Lo dejas secar bien y despuès lo lijas.No falla.Saludos
Suerte.
Completamente de acuerdo, tanto en el tema del pegado de un alimentador de ebonita roto, como en lo del ARALDIT ( de los pocos pegamentos que a mi me pegan ::bxd::)
Lo que tambien podrías comentar Agusman, es a que pluma pertenece ese alimentador, por si alguno de los aquí rondantes tenemos un desecho, resto o cadaver de esa pluma y te podemos ayudar.
Hola Maria
Pertenece a una Dior, ahí esta el problema, parece que son medidas especiales.
Otí germano
Éso tengo que probar, muy agradecido a tod@s
