Hermosa compra amigo aca te dejo un pequeño manual de instrucciones de ese modelo
Manual de Instrucciones
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS#WS-300
LUZ#ELECTROLUMINISCENTE
· Duración de iluminación seleccionable (aproximadamente 1 seg. ó 3 segundos).
·#Interruptor de luz automático (la luz completamente automática opera solamente en la oscuridad).
· Iluminación doble, se ilumina toda la esfera analógica y se ilumina la esfera digital.
PANTALLA DE NEÓN
·#Las agujas y/o el índice están cubiertos por una capa fluorescente y, si el reloj se ha expuesto anteriormente a un foco de luz, brillan en la oscuridad.
CRONÓMETRO
· Unidad de medición:#1/100 seg (hasta 59’59’ 99) 1 segundo(desde 1:00’00”).
· Capacidad de medición: 9 horas,59 minutos y 59 segundos.
· Modo de medición: Tiempo transcurrido,tiempo de vuelta y tiempo fraccionado.
·#10 registros (vueltas,fracciones).
ALARMA DIARIA
· La alarma diaria emite una señal acústica en el momento programado para recordar aquellos acontecimientos que se repiten diariamente.
SEÑAL HORARIA
HORA REGULAR
· Digital: Hora, minutos, segundos, pm, mes, fecha, día, horario de verano activado / desactivado.
· Analógico: Hora, minutos y segundos
CALENDARIO AUTOMÁTICO COMPLETO
· Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
FORMATO DE 12/24 HORAS
·#Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
PRECISIÓN A TEMPERATURA NORMAL
· +/- 30 Seg.. por mes
DURACIÓN DE LA PILA
·#La pila proporciona al reloj la energía necesaria durante aprox. 3 años.
CAJA DE#RESINA
CRISTAL ABOVEDADO
·#La superficie del cristal del reloj está abovedada. Gracias a ello ofrece una gran estabilidad y resistencia contra la presión.
CORREA DE RESINA
·#La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA (10 BAR)
·#Perfecto para nadar y bucear: el reloj es resistente al agua hasta 10 bar (ISO 22810).
DIMENSIONES
· 49,5 mm x 38,5 mm x 9 mm
PESO
·#132 g
Atributos
Alarma diaria, señal horaria
La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada.
Calendario automático
Los meses con diferentes cantidades de días se indican automáticamente, pero no los años bisiestos.
Correa de resina
Cristal bombeado
La superficie del cristal es bombeado y garantiza una estabilidad suficiente para resistir bien la presión.
CRONOGRAFO 10 HORAS
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. Unidad de medición 1/100 de seg.. Tiempo máximo de medición 10 horas
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato 12 o 24 horas.
Larga duración de pila (3 años)
La pila dura por lo menos 3 años.
Luz de Fondo EL (con función de luz automática)
Un panel electroluminiscente ocasiona que la esfera entera del reloj se ilumine para una fácil lectura. La función de luz automática activa automaticamente la luz de fondo EL siempre que se inclina el reloj hacia su cara para la lectura.
Neo-Display
Las marcas recubiertas de una capa especial en la esfera y/o agujas se iluminan en la oscuridad cuando el reloj ha sido expuesto antes a una fuente de luz.
Resistente al agua (10 BAR)
10BAR indica una resistencia al agua de 10 atmósferas. Soporta buceo con snorkel, zambullidas etc….No soporta buceo con escafandra. Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo
Saludos desde [emoji1033]
Enviado desde mi SM-G570M mediante Tapatalk
