problema reset crono
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo sacane1
sacane1
sacane1
Tengo un crono 7750 y hoy me he dado cuenta que el crono no estaba reseteado a 0, lo he puesto en marcha en varias ocasiones y cada vez que he reseteado ha ido alejandose poco a poco del cero (12h) ahora esta a los 6 segundos.
Sabeis donde esta el problema y si tiene facil y economica solucion.
Buenas sacane1, no estaría mal saber de que reloj se trata, aunque solo sea por insana curiosidad.
Así de primeras es imposible saber donde exáctamente está el la avería, pero básicamente puede deberse a tres cosas:
1- Que se haya aflojado el cañón de la manecilla trotadora.
2.- Que el remache de esa misma manecilla se haya aflojado.
3.- Que el eje de la rueda 60s, se haya aflojado.
La rueda 60s, tiene una pieza llamada "corazón" porque tiene una forma parecida a un dibujo de ese órgano. Pues bien, éste corazón, gira solidariamente con ella y es el encargado de llevar la manecilla trotadora hasta su posición cuando al resetear, es empujado por el martillo dos funciones que termina descansando sobre su parte plana. Si el eje se afloja (algo que a veces ocurre) puede suceder lo que le pasa a tu reloj.
gracias por la respuesta.
El reloj es un Hamilton X-wind.
Es muy costosa economicamente hablando la reparacion ???
Hombre, todavía no se sabe exactamente lo que es, pero en cualquier caso, sea cual sea de las tres, no es una reparación cara.
Tratándose de un x-wind, me inclino por la tercera opción que he propuesto en el post anterior, porque los remaches de las manecillas en ese reloj están bastante bien fabricados y todavía no he visto ninguno que se haya soltado.
Por si sirve se algo para localizar el problema, comentar dos cosas:
-Que cada vez que pongo el crono al resetear se va mas, es decir si al principio cada vez medio segundo ahora se aleja del 0 cada vez que reseteo unos dos segundos
-Y la subesfera de los minutos avanza cada vez que la manecilla de los segundos pasa por donde se ha quedado la ultima vez al resetear, no al pasar por el 0 (12h).
Ok!
Si el contador 30 min. , cuenta (valga la redundancia) 1 min. cuando la trotadora descentrada recorre 60 secs. desde su salida, puede perfectamente deberse a las opciones 1 y 2.
Aunque vía, detrás de una pantalla, y sin observarlo físicamente, es muy difícil diagnosticarlo correctamente al 100%.
Ok!
Muchas gracias por tus respuestas.
entonces lo mas probable es que el problema este en la manecilla, y no en la pieza "corazon"; si es asi supongo que la solucion seria cambiar simplemente la manecilla y no tener que desmontar el movimiento.
